Как отключить иммобилайзер на приоре?
Поставил м73 с другой приоры, теперь не заводится. Есть ли простой способ обойти иммобилайзер?
Изменено пользователем Alexandr63
А до этого что заводилась?
да, но до этого стоял я7.2, а с м73 не заводилась
Залейте чистый еепром!
А что делать если openbox не соединяется с блоком?
А поподробней, про не заводится.. Может провода на ДПКВ поменять местами..
нет, даже стартер не крутит
На диагностику блок хоть выходит? и какой м73 автел ителма?
Изменено пользователем Lena0912
Автел. Я напрямую с блоком соединяюсь прогой OpenBox v3.10
Вот скрин после нажатия "установить связь"
модулем для защищенных блоков автел .
Косячный это опенбокс!
Check горит? ЭБН включается?
Сейчас схожу в машину и проверю
Каким именно?
Серийная на Приору
a373da02
Внимание! Защищенное ПО!
Вам написали, Вот еепром, блок может леч. OpenBox 330 есть модуль CombiLoader ит.д
еепром ваш.
A373DA02.rar
Чек горит. ЭБН включился на пол секунды при первом включении зажигания, при последующих тишина.
Серийная на Приору
a373da02
еепром ваш.
Это платные программы?
без диагностика никак !
при последующих включениях без прокрутки бн не включается .так устроено !
дабы не испытывать судьбу -ищите того у кого есть модуль защинных блоков.
ваш блок обучен и  не стыкуется с иммо -обученным  ранее под эбу  с которым все активировалось
Изменено пользователем тас
Если перемкнуть 13 и 20 контакт блока электропакета ,физически не получится отключить? Если нельзя, то конечно отдам эбу диагносту.
Не получится.если имо активирован в блоке-только чистый еепром!
