Опубликовано 13 мая, 201511 г. comment_789883 Ребят целый месяц мучаюсь и не могу понять что с авто. Приехала ауди А4 1.6л. ЭБУ Simos 3.4. по первым симптомам похоже на нехватку топлива. при дальнейшей диагностике и осмотре это не подтвердилось. Были проверены метки осцилогрофом. подключена топливная система через промывку инжектора непосредственно к топливной рампе, обратка заглушена и создано давление в 4 атм. откручен катализатор. Проверено на подсос дымогенератором (что было найдено устранено). Висела ошибка по дмрв по низкому сигналу (устранена заменой дохлого ДМРВ). При проверке осцилогрофом меток ГРМ найдена неисправность по ДПКВ (устранена заменой ДПКВ). на холостых работает ровно, при плавном нажатии на педаль газа, обороты набирает. При резком нажатии затыкается и начинаются хлопки во впускной коллектор. Уже не знаю что проверить(((((( Может естьу кого какие мысли????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61166-audi-a4-2000-16l-ana-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201511 г. comment_789905 Что датчик кислорода при этом показывает? Не в бедной смеси сидит? Там вторичный воздух присутствует из за отсутствие ЕГР. Да и вентиляуию бака проверить не мешало бы..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61166-audi-a4-2000-16l-ana-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-789905 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201511 г. comment_789934 Если ошибок в данном случае нет, может быть катушка зажигания, т.е. коммутатор, который совмещён с катушкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61166-audi-a4-2000-16l-ana-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-789934 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201511 г. Автор comment_789937 Вот как раз на него и думаю, только вот на разборках найти не могут((((( Если ошибок в данном случае нет, может быть катушка зажигания, т.е. коммутатор, который совмещён с катушкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61166-audi-a4-2000-16l-ana-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-789937 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201511 г. comment_789982 Кажись другого и не остаётся, датчик колена заменен, метки грм выставлены , да и если бы не правильно был одет грм, то ошибка появилась бы о недостоверном сигнале датчиков коленвала и распредвала. Изменено 13 мая, 201511 г. пользователем Alex_ka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61166-audi-a4-2000-16l-ana-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-789982 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201511 г. comment_790085 Вот как раз на него и думаю, только вот на разборках найти не могут((((( ответ на пост 2 будет ? что лямбда зонд показывает в измеряемых величинах коррекции по топливу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61166-audi-a4-2000-16l-ana-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-790085 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201511 г. Автор comment_790236 ответ на пост 2 будет ? что лямбда зонд показывает в измеряемых величинах коррекции по топливу Диагностировал лаунчем 431. Пока двигатель холодный и не прогрет разве дк участвует в корекции смеси. Сейчас точно данные не помню. Посмотреть точно смогу только завтра. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61166-audi-a4-2000-16l-ana-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-790236 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201511 г. comment_790487 Диагностировал лаунчем 431. Пока двигатель холодный и не прогрет разве дк участвует в корекции смеси. Сейчас точно данные не помню. Посмотреть точно смогу только завтра. лаунчем ваг садомазохизм какой то VCDS надо а по поводу не прогрет двигатель что мешает его прогреть чтоб пошла коррекция по ДК Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61166-audi-a4-2000-16l-ana-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-790487 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201511 г. comment_790540 Просто посмотри, какой воздушный зазор искра способна пробить. 10 мм как минимум. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61166-audi-a4-2000-16l-ana-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-790540 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201510 г. Автор comment_798140 лаунчем ваг садомазохизм какой то VCDS надо а по поводу не прогрет двигатель что мешает его прогреть чтоб пошла коррекция по ДК да лунчем там много не посмотришь. Попробовал заменить катушку зажигания. двигатель стал набирать обороты по лучше, но все равно стрелял изредка во впускной коллектор. По совету www23 прогрел двигатель, но ничего не изменилось. Под конец собрал все что разбирал. Т.к. лаунч не может сбросить коррекции по топливу(сброс ЭБУ), оставался один выход-прокатится что бы Эбу сам переобучился по топливу. И о чудо)))))) двигатель заработал как часики))))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61166-audi-a4-2000-16l-ana-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-798140 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201510 г. comment_798190 История ни о чём. Учитесь работать, хватит жаловаться на оборудование. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61166-audi-a4-2000-16l-ana-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-798190 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
