Опубликовано 15 мая, 201511 г. comment_790741 Привет всем !Не могу понять где находиться индикатор подушек безопасности.nissan primera p11 1997г. se/sr20de великобританка.На поиборке где должен быть индикатор место есть на лицевой части ,а с обратной стороны где должна лампочка быть нет не дорожек не отвнрстия ,что за ерунда поиогите понять.подушки две фронтальные ,на месте,датчик удара есть блок srs есть! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61223-nissan-primera-p11-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201511 г. comment_791006 Под стрелкой спидометра AIR BAG . Под циферблатом светодиод стоит . Примерно так Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61223-nissan-primera-p11-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB/#findComment-791006 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201511 г. comment_791068 Так лампочек уже давно не применяют. И раз светодиод не светит,то возможно залеплен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61223-nissan-primera-p11-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB/#findComment-791068 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201511 г. Автор comment_791122 Под стрелкой спидометра AIR BAG . Под циферблатом светодиод стоит . Примерно так там и места такого нет ..отпадает у меня не такая приборка Так лампочек уже давно не применяют. И раз светодиод не светит,то возможно залеплен то что залеплен с внутренной стороны не знаю но узнаю ..потому что надоело гадать разберу приборку и посмотрю. то есть если правильно понял то там должен быть светодиод а не спиральная лампочка как на остальных индикациях? то есть все индикаторные лампы спиральные кроме одного .логика есть ..это важная вещь светодиод долговечней чем спиральная .но абс не мало важен но стоит спиральная ,но все же система абс если не работает то все ровно тормозим а если не работает подушка выбиваем лобовуху. проверю все отпишусь спасибо что откликнулись мужики Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61223-nissan-primera-p11-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB/#findComment-791122 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
