Опубликовано 20 мая, 201511 г. comment_792335 Доброго времени суток всем. Притащили данный автомобиль на веревке. Защелка замка работает, ключ проворачивается, приборка включается нет стартера. На прямую стартер крутит, но машина не заводится. EZS - ошибок нет. CDI - P1403 EGR-HFM-SFI-controlled P1481 Glow plug failure ошибки не трутся! В актуальных значениях: 01 Engine control module identified - NO 02 Engine control module interlocked - NO 03 Start enable - NO 04 DAS interlocked - NO 05 DAS and engine control module compatible - YES 06 DAS control modules -F- 07 CAN reception from DAS -V- Вот дамп еепром моторного: edc15_24c04.bin Коллеги подскажите плиз куда копать или нужно моторник сделать новым и подвязать старом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61337-mercedes-w202-22-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201511 г. comment_792372 Смотрите внимательно пайку процессора в иммо И если ничего подозрительного, делайте моторник новым и вяжите. Хуже уж точно не будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61337-mercedes-w202-22-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-792372 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201511 г. Автор comment_792377 Кто-нибудь сможет дамп поправить для привязки? А то с таким еепромом не сталкивался раньше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61337-mercedes-w202-22-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-792377 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201511 г. comment_792381 пробуй. 24c04 renew.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61337-mercedes-w202-22-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-792381 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201511 г. Автор comment_792386 Спасибо попробую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61337-mercedes-w202-22-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-792386 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201511 г. comment_792389 Вот . Сорри не успел! Изменено 20 мая, 201511 г. пользователем morozof_777 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61337-mercedes-w202-22-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-792389 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201511 г. Автор comment_792391 И какой из этих вариантов правильный? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61337-mercedes-w202-22-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-792391 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201511 г. comment_792393 Сам решай! пока файл готовил и выкладывал меня опередили! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61337-mercedes-w202-22-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-792393 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201511 г. Автор comment_792432 Нет, друзья, к сожалению ни один из вариантов не подошел. Стартер молчит. Скорей всего замок снимать придется. Что-то с ним не то. Наверное ключ отвязался. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61337-mercedes-w202-22-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-792432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201511 г. Автор comment_792474 В дампы замка:1d69j_внешний.bin 1d69j_внутренний.bin Сможете проверить на адекватность? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61337-mercedes-w202-22-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-792474 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201511 г. comment_792479 Нет, друзья, к сожалению ни один из вариантов не подошел. Стартер молчит. Скорей всего замок снимать придется. Что-то с ним не то. Наверное ключ отвязался. причем тут замок,если ключ принимает,защелка отходить,поворочиваеться.дело в моторном.старом привязал до конца? В дампы замка:1d69j_внешний.bin 1d69j_внутренний.bin Сможете проверить на адекватность? дампи в норме ключи в нем используется 0-4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61337-mercedes-w202-22-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-792479 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201511 г. comment_792482 причем тут замок,если ключ принимает,защелка отходить,поворочиваеться.дело в моторном.старом привязал до конца? Поддержу! что говорит моторный? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61337-mercedes-w202-22-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-792482 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201511 г. comment_792527 Стара есть?Провер все питание от EZS и CDI ECU+CAN.При ввода в эксплуатаци вибери ручной,и напиши по подробнее где прога витает ошибку,не проходит персонализация?Мало инфи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61337-mercedes-w202-22-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-792527 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201511 г. Автор comment_792563 Ребята хелп!!! После сборки замок перестал принимать ключ, защелки не срабатывают. В чем может быть трабл? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61337-mercedes-w202-22-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-792563 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201511 г. Автор comment_792581 На соседнем форуме у чувака такая же проблема была. Замок ключ принимал, а стартер не крутил. После вскрытия и чтения процов замок перестал работать. Что-то с дампами не то было. Может у меня тоже самое? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61337-mercedes-w202-22-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-792581 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201511 г. comment_792601 провер пайки оба проца. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61337-mercedes-w202-22-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-792601 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201511 г. comment_792619 дампы замка в норме, зачем туда полез?, просто надо было моторный привязать! сам же ошибки в первом посту выложил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61337-mercedes-w202-22-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-792619 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201511 г. Автор comment_792630 дампы замка в норме, зачем туда полез?, просто надо было моторный привязать! сам же ошибки в первом посту выложил. Уже понял. провер пайки оба проца. Завтра посмотрю что там не так. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61337-mercedes-w202-22-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-792630 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201511 г. comment_792672 Топикстартер, видимо, просто не дружит со Старом.. От этого все проблемы! Зачем-то полез в замок.. Там вообще никакого Ренью моторнику делать не надо было! Сначала надо было просто попробовать провести персонализацию. Что-то мне подсказывает, что она бы прошла! А если нет, тогда уже Ренью. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61337-mercedes-w202-22-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-792672 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201511 г. comment_792792 От этого все проблемы!Зачем-то полез в замок.. набираться опыта Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61337-mercedes-w202-22-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-792792 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
