Опубликовано 20 мая, 201510 г. Доброго времени суток всем. Притащили данный автомобиль на веревке. Защелка замка работает, ключ проворачивается, приборка включается нет стартера. На прямую стартер крутит, но машина не заводится. EZS - ошибок нет. CDI - P1403 EGR-HFM-SFI-controlled P1481 Glow plug failure ошибки не трутся! В актуальных значениях: 01 Engine control module identified - NO 02 Engine control module interlocked - NO 03 Start enable - NO 04 DAS interlocked - NO 05 DAS and engine control module compatible - YES 06 DAS control modules -F- 07 CAN reception from DAS -V- Вот дамп еепром моторного: edc15_24c04.bin Коллеги подскажите плиз куда копать или нужно моторник сделать новым и подвязать старом?
Опубликовано 20 мая, 201510 г. Смотрите внимательно пайку процессора в иммо И если ничего подозрительного, делайте моторник новым и вяжите. Хуже уж точно не будет.
Опубликовано 20 мая, 201510 г. Автор Кто-нибудь сможет дамп поправить для привязки? А то с таким еепромом не сталкивался раньше.
Опубликовано 20 мая, 201510 г. Вот . Сорри не успел! Изменено 20 мая, 201510 г. пользователем morozof_777
Опубликовано 20 мая, 201510 г. Автор Нет, друзья, к сожалению ни один из вариантов не подошел. Стартер молчит. Скорей всего замок снимать придется. Что-то с ним не то. Наверное ключ отвязался.
Опубликовано 20 мая, 201510 г. Автор В дампы замка:1d69j_внешний.bin 1d69j_внутренний.bin Сможете проверить на адекватность?
Опубликовано 20 мая, 201510 г. Нет, друзья, к сожалению ни один из вариантов не подошел. Стартер молчит. Скорей всего замок снимать придется. Что-то с ним не то. Наверное ключ отвязался. причем тут замок,если ключ принимает,защелка отходить,поворочиваеться.дело в моторном.старом привязал до конца? В дампы замка:1d69j_внешний.bin 1d69j_внутренний.bin Сможете проверить на адекватность? дампи в норме ключи в нем используется 0-4
Опубликовано 20 мая, 201510 г. причем тут замок,если ключ принимает,защелка отходить,поворочиваеться.дело в моторном.старом привязал до конца? Поддержу! что говорит моторный?
Опубликовано 20 мая, 201510 г. Стара есть?Провер все питание от EZS и CDI ECU+CAN.При ввода в эксплуатаци вибери ручной,и напиши по подробнее где прога витает ошибку,не проходит персонализация?Мало инфи.
Опубликовано 20 мая, 201510 г. Автор Ребята хелп!!! После сборки замок перестал принимать ключ, защелки не срабатывают. В чем может быть трабл?
Опубликовано 20 мая, 201510 г. Автор На соседнем форуме у чувака такая же проблема была. Замок ключ принимал, а стартер не крутил. После вскрытия и чтения процов замок перестал работать. Что-то с дампами не то было. Может у меня тоже самое?
Опубликовано 20 мая, 201510 г. дампы замка в норме, зачем туда полез?, просто надо было моторный привязать! сам же ошибки в первом посту выложил.
Опубликовано 20 мая, 201510 г. Автор дампы замка в норме, зачем туда полез?, просто надо было моторный привязать! сам же ошибки в первом посту выложил. Уже понял. провер пайки оба проца. Завтра посмотрю что там не так.
Опубликовано 20 мая, 201510 г. Топикстартер, видимо, просто не дружит со Старом.. От этого все проблемы! Зачем-то полез в замок.. Там вообще никакого Ренью моторнику делать не надо было! Сначала надо было просто попробовать провести персонализацию. Что-то мне подсказывает, что она бы прошла! А если нет, тогда уже Ренью.
