Доброго времени суток всем. Притащили данный автомобиль на веревке. Защелка замка работает, ключ проворачивается, приборка включается нет стартера. На прямую стартер крутит, но машина не заводится.
EZS - ошибок нет.
CDI -
P1403 EGR-HFM-SFI-controlled
P1481 Glow plug failure
ошибки не трутся!
В актуальных значениях:
01 Engine control module identified      - NO
02 Engine control module interlocked  -  NO
03 Start enable                                    -  NO
04 DAS interlocked                              -  NO
05 DAS and engine control module compatible  -  YES
06 DAS control modules                                     -F-
07 CAN reception from DAS                               -V-
Вот дамп еепром моторного: edc15_24c04.bin
Коллеги подскажите плиз куда копать или нужно моторник сделать новым и подвязать старом?
Смотрите внимательно пайку процессора в иммо И если ничего подозрительного, делайте моторник новым и вяжите. Хуже уж точно не будет.
Кто-нибудь сможет дамп поправить для привязки?
А то с таким еепромом не сталкивался раньше.
Спасибо попробую.
Вот . Сорри не успел!
Изменено пользователем morozof_777
И какой из этих вариантов правильный?
Сам решай!  пока файл готовил и выкладывал меня опередили!
Нет, друзья, к сожалению ни один из вариантов не подошел. Стартер молчит.
Скорей всего замок снимать придется. Что-то с ним не то.
Наверное ключ отвязался.
причем тут замок,если ключ принимает,защелка отходить,поворочиваеться.дело в моторном.старом привязал до конца?
В дампы замка:attachicon.gif1d69j_внешний.bin attachicon.gif1d69j_внутренний.bin
Сможете проверить на адекватность?
дампи в норме ключи в нем используется 0-4
Поддержу! что говорит моторный?
Стара есть?Провер все питание от EZS и CDI ECU+CAN.При ввода в эксплуатаци вибери ручной,и напиши по подробнее где прога витает ошибку,не проходит персонализация?Мало инфи.
Ребята хелп!!! После сборки замок перестал принимать ключ, защелки не срабатывают.
В чем может быть трабл?
На соседнем форуме у чувака такая же проблема была. Замок ключ принимал, а стартер не крутил. После вскрытия и чтения процов замок перестал работать. Что-то с дампами не то было. Может у меня тоже самое?
провер пайки оба проца.
дампы замка в норме, зачем туда полез?, просто надо было моторный привязать! сам же ошибки в первом посту выложил.
Уже понял.
Завтра посмотрю что там не так.
Топикстартер, видимо, просто не дружит со Старом..
От этого все проблемы!
Зачем-то полез в замок..
Там вообще никакого Ренью моторнику делать не надо было!
Сначала надо было просто попробовать провести персонализацию.
Что-то мне подсказывает, что она бы прошла!
А если нет, тогда уже Ренью.
  набираться опыта :18_1_35:
