Опубликовано 21 мая, 201510 г. притащили vectra c изитроником и ошибкой p1607 обнаружил что нет верхней крышки и частично попадала вода правда на самой плате не обнаружено окислений но на алюминиевой подложке (корпусе) их достаточно много особенно внизу корпуса добрались до моторчика выжима а там все в воде и нижний подшипник мотора заклинил, щетки уже кто то до меня менял но было сделано1 заменили оба подшипника и верхний и нижний и щетки меднографитовые .005 ома cargo2 поставили все назад на авто p1607 не уходит ... от руки все проворачивается (отверткой) достаточно легко , прокачали отверткой но p1607 не уходит 3 измерили сопротивление мотора здесь ребята писали что сопротивление мотора должно быть на контактах мотора 2-2.5 ома ?.. меряли цифровым тестером Mastech my68- e у меня получается при замкнутых щупах между собой 0.2 ома а при измерении мотора 0.7-0.8 ома то есть сопроотивление где то 0.5-0.6 ома ... далее через балластный резистор 0.2 ома пробовали перемещать мотор напрямую (естественно плату управления отключили ) все перемещается от упора до упора 4 далее полез в дебри ... блок подсоеденил на столе(47 ign 48 gnd 49 batt + 54 and 56 can hi can lo ) и вызвал прокачку через tech2 но ничего никуда не перемещается после стирания ошибок мотор перемещается в сторону отключения сцепления по датчику положения сцепления встает на -0.16 мм ...снимаем питание подключаем запоминающий осцилл -управляет мотором hip4082 а именно 3 и 4 нога видим на осцилле что с момента запуска проца не делается попыток на выжим сцепления то есть на 3 ноге hip 4082 всегда присутствует лог еденица 4.0 v а на 4 ноге управление есть теперь как я понял логику работы блока управления блок анализирует ток через мотор выжима предположительно он высокий и соответсвенно после старта и проверки тока проц отключает возможность прокачать (подвигать шток с мотором ) ... управление с двух каналов проца sak c167 приходит на логику 74hc00d далее непосредственно на драйвер hip4082 ну а с него на полевики buk7614 (в моем случае целые) драйвер hip4082 тоже пробовал перекинуть местами с соседним на плате их 3 штуки рулят моторами)итог предположительно межвитковое в якоре мотора ?
Опубликовано 25 мая, 201510 г. Не подкинуть ли другой блок, сделать программинг и понять суть - чем заниматься изучением схемотехники? Изменено 25 мая, 201510 г. пользователем tva381
Опубликовано 25 мая, 201510 г. Блок есть, если что!!!!! Могу одну плату выслать?: Изменено 25 мая, 201510 г. пользователем Dimon--xx
Опубликовано 25 мая, 201510 г. Автор Не подкинуть ли другой блок, сделать программинг и понять суть - чем заниматься изучением схемотехники? был бы он ,, тогда и вопросов бы не было...
Опубликовано 3 июня, 201510 г. Фото блока А адаптацию сцепления делал после ремонта, и прокачку тоже...
Опубликовано 9 июня, 201510 г. Автор спасибо Дмитрию тема закрыта ps проблема оказалась в проце sak c167 махнул с его платы проц и 74hc00d и все заработало
Опубликовано 10 июня, 201510 г. У кого купить блок изи очень нужен ,мотор 18 хер вектра с и еще вопрос блок любой пойдет или только с такого мотора
Опубликовано 10 июня, 201510 г. У кого купить блок изи очень нужен ,мотор 18 хер вектра с и еще вопрос блок любой пойдет или только с такого мотора Подойдет с вектры с и зафиры в и если не ошибаюсь с корсы д.А с астры Н не все
Опубликовано 10 июня, 201510 г. У кого купить блок изи очень нужен ,мотор 18 хер вектра с и еще вопрос блок любой пойдет или только с такого мотора есть плата)))
Опубликовано 9 октября, 20187 г. Может есть у кого рабочая пара флеш-епром на вектру? Есть блок и машина труп надо попробовать оживить связи нет. Выручайте.
Опубликовано 10 октября, 20187 г. Иденты какие?Размер флеши?Или совсем любая пойдет пара? Изменено 10 октября, 20187 г. пользователем Малец84
Опубликовано 10 октября, 20187 г. Посмотрите на целостность eeprom целый или нет? EEPROM изитроник MTAF17-VECTRA-C 2007.rar
Опубликовано 10 октября, 20187 г. Ну так может и флеш считаете,посмотрим. Структура у EEPROM целая,ну а каждый байт хз,они же везде разные и индивидуальные.
Опубликовано 10 октября, 20187 г. Вот считал ещё раз заметил что нога подогнулась может первый файл не правильный. AM29F400BB_VECTRA_C-2.rar
