Опубликовано 21 мая, 201511 г. comment_793264 Кто подскажет по ошибке, p0607 ?? В базе все склоняется к замене эбу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61400-toyota-highlander/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201511 г. comment_793270 Где-то читал что окисления клемм акб и массы окисления, тоже вызывают такую ошибку. Погляди, машина какого года? У меня с ниссанами такое часто бывало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61400-toyota-highlander/#findComment-793270 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201511 г. Автор comment_794060 машина 2013 года после сильной аварии Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61400-toyota-highlander/#findComment-794060 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201511 г. comment_794152 моет быть что угодно - но зачастую массы на уголках крыльев под бампером (бывают красят а потом затягивают) масса никакая! - рекомендую проверить! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61400-toyota-highlander/#findComment-794152 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 20169 г. comment_1002634 Всем доброго времени суток.Тему не стал открывать отдельную,с позволения автора напишу здесь,может подскажете куда копнуть.В общем Тойота Хайлендер с мотором 3mz-fe америкос автомат на ходу встала и не заводится.Сначала стартер отказывался крутить,потом чудным образом начал,но толку ноль.Ошибки при чтении были по катам,по пропускам в 2х цилиндрах (каких точно не помню) и по vvt-i р0012 и р0022.Метки проверили,насос давление при прокрутке даёт,сколько точно не могу сказать,но брызжет здорово,искра есть,импульс на форсы проверить нечем,но свечи мокрые,полагаю открываются.Единственное что это компрессия была маловата,капнул масла в цилиндры-выросла.Машина товарища стоит за 15 км и на улице.Излазил всякие Тойото-Лексусные форумы,вразумительного ответа нет,решил здесь совета спросить.Заранее благодарен за советы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61400-toyota-highlander/#findComment-1002634 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 20169 г. comment_1002691 Думаю в отдалении с данной машиной работать не получится, нужно эвакуировать ее в то место где она у вас будет под рукой, что бы постоянно с ней работать. .Метки проверили,насос давление при прокрутке даёт,сколько точно не могу сказать,но брызжет здорово,искра есть,импульс на форсы проверить нечем,но свечи мокрые,полагаю открываются.Единственное что это компрессия была маловата,капнул масла в цилиндры-выросла. И так не пойдет. 1. Компрессия конкретно сколько? 2.. Давление топлива конкретно сколько? (то что оно брызжет зачастую может быть обманчиво) 3. Импульсы на форсунках все равно нужно проверять, хотя бы светодиодная контролька - для начала будет достаточно. Профиль заполнить полностью! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61400-toyota-highlander/#findComment-1002691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 20169 г. comment_1002747 Компрессия для запуска слабовата-2-4 бар,при добавлении масла выросла больше 10 (подагаю что бензин смывает масляную пленку при незапуске в цилиндре и компрессия падает). Давление топлива померить небыло возможносто так как не взял с собой монометр для бенза. Понимаю что импульсы на форсы проверить надо,но раз датчик колена прокрутку видит и свечи мокрые значит открывает форсы вовремя.Разве что они забиты нашим бензом,но опять же машина не троила и никаких признаков забитых форсунок не подавала,сам с пол года назад промывал эти форсы. Машинку бы притащить ко мне,но "приёмный покой" (место перед гаражом для ожидания ремонта) занято. Причиной незапука,подагаю,может быть недостаточное давление топлива (это монометром проверю),либо какая то особенность Тойот,о которой я не знаю.Но помочь товарищу очень надо,у него на меня большая надежда,так как никому больше он доверять свою машину не хочет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61400-toyota-highlander/#findComment-1002747 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. comment_1003015 Как в дороге могла пропасть компрессия. У вас что ДВС стучал. Обратите внимание на индикатор SEC Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61400-toyota-highlander/#findComment-1003015 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 20169 г. comment_1007495 В общем авто притащили на подъёмник,сняли поддон,там стружка со всемы вытекающими,в итоге мотор оказался не жилец ( сам не видел,всё со слов хозяина). Мотор заменён на контрактный,а старый мотор подвергнется разборке и попытке восстановления,при желании товарища.Всем спасибо огромное за советы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61400-toyota-highlander/#findComment-1007495 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
