Не обучается ключ, есть подозрение, что в ключе не правильная информация. Номер блока управления 202 820 44 26
w124.zip
Если я правильно понял, то ключ 4, а в блоке ключ 1. Я пробовал менять в блоке ключ 1 на ключ 4 все равно не работает.
Сам ключ сигнал передает, инфракрасные приемники работают. До блока управления сигналы доходят. Насос работает. А все вместе не хочет работать.
Тарантас сделал. В архиве рабочая пара, можно качать кому нужно, если запрещено, то, просьба, модераторам удалить. Дело было в ключе.
