arteorlo Опубликовано 6 июня, 2015 Опубликовано 6 июня, 2015 (изменено) здравствуйте. после аварии машина не заводиться. в сервисе сказали что умер иммобилайзер. попросили убрать. на форуме тем по калинам куча. везде пишут что надо залить необученный эпром и всё(блок если я не ошибаюсь бош797+) но под мой блок необученный эпрорм найти не смог. поделитесь пожалуйста кому не жалко. вот мой ЭПРОМ С КАЛИНЫ 21114-1411020-41.bin Изменено 6 июня, 2015 пользователем arteorlo
euromarina1 Опубликовано 6 июня, 2015 Опубликовано 6 июня, 2015 Любой бери необученный и усе будет путем.
arteorlo Опубликовано 6 июня, 2015 Автор Опубликовано 6 июня, 2015 нашёл вот этот B104CR02.rar но как то очкую. они в корне разные. неужто прокатит?
za-bey Опубликовано 6 июня, 2015 Опубликовано 6 июня, 2015 здравствуйте. после аварии машина не заводиться. в сервисе сказали что умер иммобилайзер. попросили убрать. на форуме тем по калинам куча. везде пишут что надо залить необученный эпром и всё(блок если я не ошибаюсь бош797+) но под мой блок необученный эпрорм найти не смог. поделитесь пожалуйста кому не жалко. вот мой ЭПРОМ С КАЛИНЫ 21114-1411020-41.bin Вот только не надо сказки здесь рассказывать про 7.9.7+, а потом очковать заливать дампы. Сначала определи правильно тип блока или фото шильдика с него скинь, тогда сразу всё поймёшь и найдёшь. На наших тазах с твоим опытом грех не разобраться, что за блок. P.S. Правильно очкуешь
west Опубликовано 6 июня, 2015 Опубликовано 6 июня, 2015 возьми еепром с 7.9.7+ классики,там иммошника никогда не было
arteorlo Опубликовано 6 июня, 2015 Автор Опубликовано 6 июня, 2015 да. там именно м73. но везде сказано что это тот же 979+ возьми еепром с 7.9.7+ классики,там иммошника никогда не было гдеш его взять? может поделитесь? кстати микра 95160 Вот только не надо сказки здесь рассказывать про 7.9.7+, а потом очковать заливать дампы. Сначала определи правильно тип блока или фото шильдика с него скинь, тогда сразу всё поймёшь и найдёшь. На наших тазах с твоим опытом грех не разобраться, что за блок. P.S. Правильно очкуешь да с блоком то я разобрался. а вот опыта в иммо почти нет. производимтель блока автэл
za-bey Опубликовано 6 июня, 2015 Опубликовано 6 июня, 2015 (изменено) Да зайди на известный сайт по продаже Комбика и хоть обкачайся этих ЕПРОМ-ов P.S. У тебя в каждом посту метаморфозы с блоком происходят То 797+, то М73, то 979+, сам то хоть определись и потом на том сайте найдёшь чистый ЕПРОМ именно для своего блока (подсказка тебе: смотри на этикетку на блоке) Изменено 6 июня, 2015 пользователем za-bey
arteorlo Опубликовано 6 июня, 2015 Автор Опубликовано 6 июня, 2015 ))))))))))))) Да зайди на известный сайт по продаже Комбика и хоть обкачайся этих ЕПРОМ-ов P.S. У тебя в каждом посту метаморфозы с блоком происходят То 797+, то М73, то 979+, сам то хоть определись и потом на том сайте найдёшь чистый ЕПРОМ именно для своего блока (подсказка тебе: смотри на этикетку на блоке) действительно лоханулся. тел с фотиком в ремонт отнёс. так что пока не могу. но в первом посту номер есть а больше что ещё смотреть на блоке. по номеру это м73 аналог 797+ проц ST микра 95160.
west Опубликовано 6 июня, 2015 Опубликовано 6 июня, 2015 это что прикол???? прошивка какая на шильдике???????
lekhape Опубликовано 6 июня, 2015 Опубликовано 6 июня, 2015 Что там фоткать номер блока однозначно указывает на М73 вот возможные прошивки: A303CD04 A303CE05 A303CF06. Ееprom забивай FF и всё будет гуд.
arteorlo Опубликовано 6 июня, 2015 Автор Опубликовано 6 июня, 2015 это что прикол???? прошивка какая на шильдике??????? прошу прощения номер прошивы и не указал A303CF06 Что там фоткать номер блока однозначно указывает на М73 вот возможные прошивки: A303CD04 A303CE05 A303CF06. Ееprom забивай FF и всё будет гуд. вот это меня и смущает одни так и говорят а другие утверждают что это прокатит тока на январе а этим эбу надо необученный эпром лить
lekhape Опубликовано 6 июня, 2015 Опубликовано 6 июня, 2015 (изменено) Лей FF не бойся сто раз так делал. С наклейкой ДПКВ нужен свой софт, а eeprom все FF Изменено 6 июня, 2015 пользователем lekhape
arteorlo Опубликовано 6 июня, 2015 Автор Опубликовано 6 июня, 2015 ребята всем большое спасибо за помощь. результат. после поворота ключа ноль реакции. тогда ставлю ключ во второе положение. через секунд5 вкл насос ещё через секнду лампачка иммо. ещё ждем пару секунд и можно заводить. машина заводиться и глохнет. подключаю сканматик нет связи с эбу. смотрю иммо нет запроса от эбу на запуск. спрашиваю в сервисе да моего вмешательства эбу на связь выходила? ответ. нет мы и подумали что иммо слетела. в который раз убеждаюсь что надо делать всё самому от начала и до конца. ещё раз всем большое спасибо!!!
za-bey Опубликовано 7 июня, 2015 Опубликовано 7 июня, 2015 ОБЯЗАТЕЛЬНО ждём отчёта о проделанной работе
revik Опубликовано 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 По поводу реального чистого EEPROM . если работать комбиком , то выбираешь перед чтением тип блока, например М73 . в окошке появляется и flash и eeprom ff ff ff ff. сохраняем на рабочий стол (или куда хотите) допустим 11111. Далее читаем и сохраняем eeprom. Открываем и записываем нашу 11111 в eeprom. Готово. Можно лётать.
Alex09920 Опубликовано 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 Здравствуйте!приора с активированным имо после замены родного боша 7.9.7+ на январь 7.2 машина заводится,но на панели машинка с ключиком светится,чем это грозит,и что можно сделать?
