DDT2000
DDT2000 2.0.9.0 - программа для диагностики Рено.
вот сылка на архив
http://rapidshare.com/files/29033775/DDT.pae.html
пароль:nico
архиватор которым упакован, http://dl.powerarchiver.com/powarc964ru.exe
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62-ddt2000/
  • 9 месяцев спустя...
  • Ответов 95
  • Просмотры 145,1 тыс
  • Мужики у меня не получается посмотреть ошибки двигателя на Логане 2008 года, 1,6 8 клапанный. Смотрю с помощью адаптера BM 9213 USB. Подсоединяю К линию к 7 контакту ОБД II. 12 Вольт и корпус с АКБ.
  • Попробовал 2.9.0.8 из ссылки выше. Зависает наглухо и на 7 и на ХР.
  • EMSOBDReader-CAN Ну так где ссылочка-то? "Короной" за потолок не цепляешь, "профи"?
DDT2000 2.3.0.1
новая версия программы.
ТУТ!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62-ddt2000/#findComment-3672
Спасибо.А как можно зарегистрировать программу?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62-ddt2000/#findComment-4063
I install this but not work without reg.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62-ddt2000/#findComment-5676
You need crack file!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62-ddt2000/#findComment-5940
Кто юзает эту прогу - русскую версию ещё не сделали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62-ddt2000/#findComment-6146
программу делала маленькая французская фирма. фирмы больше нет.программу выложили румыны.так что если какой-то энтузиаст переведет.программа работает лучше через USB жаль immo в ней нет. не все машины нет Kengo new.может в новой версии есть в базе но поломать ее пока не получилось.в английской версии все понятно только выключать надо проавильно и аккуратно с разделом reprograming а то можно потом получить проблеммы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62-ddt2000/#findComment-6160
Ета очень глючная прога , но все таки работает, толко надо осторожно работать с ее потому-что валяет блоки при неправильной работе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62-ddt2000/#findComment-7276
а где есть аглицкая версия пока что насколько я знаю все юзают франсе :ThanxSmiley:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62-ddt2000/#findComment-7282
Удалось ли кому-нибудь установить новую версию DDT 2.3.1.0???
И какие базы подойдут?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62-ddt2000/#findComment-7636
  • 3 месяца спустя...
А хороший manual есть у кого?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62-ddt2000/#findComment-24812
Я тоже ищу мануал по ДДТ,но по информации с заграничных форумов,мануала не существует.
Хотя это странно ,если есть программа,значит есть разработчик и я сомневаюсь что разработчик не написал мануал.
Если кто сможет найти,на любом языке,просьба выложите или в личку ссылку киньте.
P.S. На румынских сайтах есть такой IRONIC. вроде как у него может быть.....Но я в языке не БУм..бум..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62-ddt2000/#findComment-24956
мануал по ДДТ 2000
http://renault-club.by/!/ddt2000.php
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62-ddt2000/#findComment-30368
Всем привет!
Скачал архив проги ddt2000, а пароль "nico"не подходит.
Что не так, может есть другие?
Или РАР неберёт этот архив.
Будте любезны подскажите.
И ещё,USB K-Line с чем работает не могу подключить (дрова ставил)?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62-ddt2000/#findComment-31454
Ниже, в 1 посте лежит архиватор
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62-ddt2000/#findComment-31462
Ребята открываю рлаер 4 столбца, но не одной машины для выбора. Что надо сделать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62-ddt2000/#findComment-44417
С каким кабелем работает программа?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62-ddt2000/#findComment-45507
K-line адаптер берет....только мотор.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62-ddt2000/#findComment-45540
L-line нужно использовать? через USB-KOM переходник работает?
Изменено пользователем Сергей.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62-ddt2000/#findComment-46248
