История следующая. Спринтер 906 2.2 дизель 2008 год.
Убили двигатель - порвало цепь и т.д. Сделали.
После сборки и установки двигателя приехали с проблемой - не едет больше 65 км/ч. Срабатывает ограничитель. Птрям прет до 65, а потом не едет.
Сажу удалил и фильтр и программно. Обороты набирает отлично. По ESP - ошибка 6800 нет связи по CAN или неисправность. К сожалению старухи нет. Колеса проверял - одинаковые. Скорость со всех датчиков на колесах идет. Единственная зацепка - автоком при просмотре направления движения по каждому колесу при движении вперед пишет - "назад", а при движении назад пишет "задний ход". Коробка механика. по коробке ESP видит "нейтраль" на ходу.
Коллеги подскажите плиз куда копать. Что-то не нашел поиском ничего.
Автоком и мерседес вещи несовместимые. Старушка нужна..........Ограничение смотрел какое стоит? Автоком должен показать.
ниче автоком никому не должен , тем более хозяину этого спринтера .  так , разве что покурить .
Ищите в вашем городе упакованого  спеца только по мерсам ,тогда толк будет
Параметры наддува какие?Правда при неправильном наддуве стартовать вяло будет.
С наддувом там все нормально. Дело не в наддуве. она набирает обороты и едет очень хорошо. Ограничение именно на 65 км/ч на скорость. Была такая же тема на вито - при установке колес разной размерности. Здесь колеса проверили в первую очередь. Автоком показывает ошибку в ESP нет связи по КАН или неисправность блока. При этом КТС вообще ошибок по EPS не показывает. Хотя КТС конечно не упакованный.. подозрение на то, что когда снимали ставили движок с коробкой чего-то не соединили мотористиы. Визуально висящих проводов нет. Да и на коробку вообще проводов не идет. Спидометр работает. Скорость берет с АБС?
Изменено пользователем iohan
С АБС через блок тягового усилия, вроде так.
И ошибка ESP от руля не выставленного может быть.
А если вообще ей взять в наглую АБС отключить, она ехать должна?
Автоком с ESP соединяется без проблемм но ничего такого по  рулю нет в ошибках...
Ехать будет.Есть параметр в градусах при повороте руля, если он выйдет за диапазон, то будет ошибка в ESP.А вообще думаю на ESP пока не обращать внимания,с горящей ошибкой они хорошо носятся.При движении скорость колесных датчиков проверял?
Да, я же написал в первом сообщении, проверил. При движении скорость со всех колесных датчиков есть
транспортный режим - режим конвеера мерен включил ??? чушь канешна...  :blink:
не понял
да тип бмв - не включю внутреннее освещение, стеклоподъемники и т.д., VAG так же... на мерсе что- то есть типо этого помойму, утверждать не буду на практике небыло с MB
Не будет он "ехать" без ESP!!!Без Starа успеха не видать.
+1
+1
послушай совет этих добрых людей и не мучайся сам ,о машине уже говорю
Буду искать стар
кроме стара там придется искать еще  много чего ...
  У меня в закрытом чате парень с твоего города , если че пиши в личку дам координаты
Может стоит еще со стороны разъема блока ABS/ESP проверить и сравнить сигналы с колесных датчиков ABS. Может с датчиками ли проводкой что-то не то и на скорости отклонения увеличиваютс или сигнал теряется...
закройте модеры тему , топик стартер забыл уже за нее
топик стартер
это как?
