Как подключить подмотку одометра на Ниссан примера Р12 рестайлинг
Купил подмотку одометра. По инструкции ее надо подключить к проводу сигнала, идущего к панели приборов от блока ABS. Подскажите пожалуйства, как этот провод найти (цвет, № разъема, № ножки)???
Сигнал с ABS в приборку по CAN идёт.Так что ваша подмотка не прокатит
Я не профессионал, извините, если что не так, но на рисунке инструкции СКАН.pdf показано так.
А как это должно быть на ниссане примера вот в чем вопрос
Я не профессионал, извините, если что не так, но на рисунке инструкции attachicon.gifСКАН.pdf показано так.
Я тоже не профи, но много раз устанавливал накрутки по инструкции, в отличие от вашей инструкции там было всё разжёвано с фотками. Тем более Вам уже сказали что эта машина с каном, а у вас похоже генератор.
Ясно перец, по инструкции генератор импульсов, а надо кан. И ни каких проводов и врезок делать не надо. При заказе через инет, дабы сэкономить, надо спецов в своем городе поискать. Потом меньше вопросов и проблем с возвратом.
