Привален ЭБУ на авто AUDI_A4_1.8T_BFB_120kW_AT_ME7.5.5_2005
Доброй ночи.
При неудачной попытке прочитать катлетой сток, по диагнозе вывалилась ошибка "Ошибка кодирования. Незавершено кодирование ЭБУ". Потерлась конфигурация авто.
После стирания ошибки, авто заводится., ошибка появляется вновь. Т.е. без сканера не завести. Магнитола штатная не работает. Есть VAG-COM, делались разные адаптации и короткое кодирование. Длинное не делал.
Кто поможет восстановить конфигурацию? Завтра прочитаю фулл в boot-mode.
У  вас еепроме беда. Бутмод не нужен.
Попробуй несколько раз подряд записать то что считал.
И  что это даст?
ТС а Вы  перед тем, как прошивать диагностику делаете?
кодировку моторного нужно считывать по диагнозе перед записью!
А нафига?))))) А после прошивки клиент начнет рассказывать,что у него ваще все супер было... Это Вы со своей прошивкой мне машинку поломали... Теперь дергается или еще что нибудь в этом духе...
Мало того ,кодировку ,полную диагностику и отчет сохранить.Этим самым Вы себя от гемора избавляете....
А вот про несколько раз записать чет так и не понял.....Зачем?????
Изменено пользователем Dimon--xx
Да он не чего не писал только прочитать попытался галей это обычная история с этим блоком проще в на столе вскрыть и прочитать А несколько раз это типа галя кодировки назад пропишет но это не так
Но диагностику все равно нужно было подключить...
Совсем недавно делал а4 ме 7.5.5 , выбрал драйвер ,иденты считала и ругнулась,смените драйвер на 29f400...  Но там же f800!!! Не стал судьбу испытывать,в буте слил,залил... А потом попробовал через розетку, игнорировал я просьбы ,сменить драйвер, нажал сразу считать, и считала ,все в поряде,правда 18 минут читала))) А вот писалось 45 минут)))
И что есть неудачная попытка чтения? Повелся на предложение галеты и читал как 29f400?
пиши в личку.  решим этот вопрос.
Да, походу так и получилось, через два модуля делал попытки и результат по обеим ошибка. Потом отключил катлету.
AUDI_A4_1.8T_BFB_120kW_AT_ME7.5.5_2005_for_euro2.zip
Изменено пользователем DiMonstr86
Спасибо Дмитрию dimas_71, оперативно помог поднять! Отличная работа!
Кесс эти блоки по диагностике делает без проблем
Да, прочитал я потом кессом через дырку без проблем
Да была XP загружена, на ней катлета установлена.
А для запуска кесса нужно в WIN7 перезагружаться.
Вот так)
Все как всегда, наша лень наш враг!!! Не стебаюсь, сам иногда из за лени прилипал....
Да, да! Именно она и подвела) Хотел по быстрому прочитать сток между делом, а получил головняк.
МЕ7.хх один хрен лучше сначала в буте флешь и епром считать и после записи успешной, вслед епром закинуть, а то могет и после 200км машинка стать, после даже  вроде как успешного репрога. Галета при чтении епром говняет. Кесс2 при чтении норм, а после записи когда как.
Запись еепрома после репрога - не панацея.
И с записанным еепромом может также встать через 200км)).
Чтоже это парни получается, человек поехал на юга - значит мне ждать звонка)? :blink:
Сутки уже прошли как уехал, 200 км точно намотал :bux:
