Опубликовано 3 июля, 201510 г. После аварии. Не запускается. Схватывает, но не работает. Если рампу с форсунками приподнять, кое как начинает работать, с пропусками естественно. Ошибок нет. Кроме как по всасывающему насосу y32. Сбрасывали фишку с расходомера, не помогло. Если работает, когда приподнята рампа на газ реагирует, значит дроссель дышит. Разобрали впускной, все на месте. У кого какие мысли?
Опубликовано 3 июля, 201510 г. Автор В каких конкретно? На первый взгляд не в норме ничего нет. Да и посмотреть толком нечего машина же не заводится
Опубликовано 3 июля, 201510 г. Похоже на нехватку воздуха. Что может это вызвать? - врет MAF? - дроссельная заслонка грязная или заедает? - врет TPS? - врет APPS? - и т.д. Изменено 3 июля, 201510 г. пользователем boca
Опубликовано 3 июля, 201510 г. Так не бывает!!!! В блоках данных всегда можно найти косяк!!!!Даже на рабочем моторе!!! А кроме пропусков ошибок нет???? Чем диагностируете7
Опубликовано 4 июля, 201510 г. Автор То что не хватает воздуха очевидно. Маф отключали, реакции ноль. Старом. В действительных черных строчек нет
Опубликовано 4 июля, 201510 г. а в чем разница между ланчем и старом? если вы ориентируетесь по черным строчкам зачем тогда вообще взяли эту машину?
Опубликовано 4 июля, 201510 г. Что же показывает диагностика во время прокрутки? TPS? APPS? Снять гофру с впускного коллектора и посмотреть на дроссельную заслонку во время прокрутки, двигается ли?
Опубликовано 27 августа, 201510 г. Не успел, но всё же М273 и М272 не важно в каком кузове именно 6 и 7 годов славятся своим МЕ9.7 надо было постучать немного по нему.
