платы в бси как новые,внимательно всё просмотрел!сегодня залил виргин,вин лёг,в настройках включил ц.з. с кнопки на панели он заработал!но.захожу в обучение ключей-иммо,ПИШЕТ-В БСИ НЕ ЗАПИСАНО НИКАКИХ ДАННЫХ !!! ключи по прежнему не видит !сделал скрины.Может что не так делаю,или бси под замену?Может кто по удалёнке зайти сможет поправить ?
вот ещё!
вот ещё!
ПЕЖО ФОТО.rar
ПЕЖО ФОТО.rar
ПЕЖО ФОТО.rar
  • Ответов 42
  • Просмотры 8,7 тыс
пиши в личку все сделаю
Мало компьютеров отвечают.После вина, пина просит ввести количество ключей и предоставить их.Возможно флеш повреждена.
есть вариант ,что прога косячная,скачаю и переустановлю!
после плавной просадки напряжения в бси на мотороле (peugeot 307 2000-2002) всегда слетает дамп. Его можно так чистить:)
Пежо планетой прописываешь ВИН в БСИ, после этого перезаходишь в диагностику, входишь БСИ - обучение ключей-иммо, просит ввести новый пин , затем два раза повторить, затем количество ключей, обучение, напишет, что делать. ПИН должен быть одинаковый с моторником, иначе ключи не пропишутся.
В конфигурации bsi должен быть подрулевой переключатель, иначе ключи не пропишутся...
Приветствую!как пин в моторнике узнать для сверки с пином в бси?вин пишется но..не более.
Прочесть моторник.
Приветствую Влад!епром в проце ?
Я такой блок не читал, но судя по фото по К-линии все прочтется.
по к-линии я его прочитал сразу.
Где файл.Да и почему смущает пин.BSI  пин принимает?
да..бси пин принимает,вин ложит!
пежо 307 родная.rar
2015-06-27 01-32-50.rar
может ваш бси не могет прочитать транс ?
если он его не видит то и не пропишет
Приветствую !при вк.заж. визуально опрос ключа проводится!(на шт.антенну повесил контур со св. диодом).Как вин прописал первый раз,так он там и висит,но..почему ключ не хочет не понимаю?
 Т.е. пин принимает, просит ввести кол-во ключей-пишешь кол-во.Дальше просит предоставить ключи  - включаешь.Потом пишет -типо все записал, а на самом деле ключей нет?
при неверном пине тоже самое будет если не ошибаюсь
При неверном пине вин ложится-проверено,а ключи соответственно нет!как выяснилось пин не верный,и..вроде как прога DIAGBOX криво на компе стоит,что то мешает.Ищу на днях другой комп ставим прогу,пробуем ещё!Всем спасибо кто принимает участие в диалоге!
пин принимает,а до ключей процедура не доходит!!!пишет в бси не введены ни какие данные,проведите повтор!хотя вин прописан.
вообще то это значит что в бси не запрограмирован PIN !!!!!!!!!!!!!!
Пин вводишь как в моторнике?
