Добрый день! Предистория такая,было оторвано 4 ноги от чипа 93С76, соответсвенно бэкапа нет,купили новый чип,залили туда дамп с такой же панели,но вместо пробега почерки,не работают стрелки и горит много ошибок! Есть ли у кого подключение этой приборки на столе,сзади одна фишка,на лицевой стороне одна стрелка посередине и два моника по краям,фото чуть позже выложу! ключи слава богу там не лежат,машина без панели заводится!
А зачем ее на столе включать? Без кана панель работать не будет,нужно на машине пробовать.
машина далеко,думал может получится её запитать,чтоб хотя бы пробег показывала!
Вы бы хоть для приличия номер панели написали, я бы вам мож дампиком помог. Делал ни одну такую...
Пробег она на столе покажет (без кана)
наверное дамп не тот или процу хана, или проблема с кан шиной. Подключение на столе тоже даст кучу ошибок.
пройдет немного времени и будут анекдоты начинаться с "оторвал как то русский, англичанин и француз ноги еепрому.."
а так - да, печаль. Новая панель с ebay.com , старую потом восстановишь, продашь и выйдешь по нулям. Но позднее.
я думаю там хозяин машине сейчас не очень счастлив. шильдик с приборки надо сфоткать и скинуть.
потому и говорю -не искать дампы неделями, а панель в сборе менять а потом разбираться со старой
не факт....(((
а сам пробовап на столе запускать ?
знаете сколько панель стоит ? Ахтунг
Опубликовано (изменено)
Неучто не получается считать дамп с епромки с оторванными ножками ? И вообще , как их можно оторвать при выпайке ?
Кривыми руками можно и корпус напополам сломать
нахрена ее вообще было выпаивать
нагрел видимо пока пластик не потек и ноги отпали вместе с внутренностями
фэн то блеать не от женской головы :tormoz:
