Skoda Octavia II 2011 1.8TFSI CDAA
Доброго всем дня! Машина приехала на замену сервисного ремня, свечей, мелочовки по ходовой. Приехала без видимых поломок. После всех работ (авто простояло сутки) на ХХ плавают обороты, появляется ошибка P0016 - crankshaft position/cramshaft position, bank1 sensor A correlation, P0022-A Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 2), после сброса осталась только первая. По всем канонам проблема в газораспределении, правильно ли я мыслю, по каким-то причинам перескочил на зуб какой-то распредвал или растянулась цепь. Решение понятно.Очень сложно понять причину возникновения проблемы именно сейчас. Помогите разобраться и вообще правильно ли я мыслю в части самой ошибки?
Там вообще-то есть время записи ошибок.
Нужно это смотреть и фиксировать в первую очередь, а не тереть ошибки бездумно.
Теперь установи дату в машине с отставанием от настоящей и сделай протокол. Хоть что-то будет показать клиенту.
И что я ему покажу. До того как авто попало на сто, все было гуд. Клиенту все равно, чек не горел и авто работало как надо.
 Метки "убежали" если исключить электрическую часть.
В этом моторе есть 93 гр ,что там?
Причина, цепь растянута  .Скаканула дело случая.. В основном со слов клиента: поставил вечером было всё нормально ,утром заводить в лучшем случае троит .В худшем замена клапанов.
Типа подсунули машину с растянутой цепочкой?
Почему подсунули ,клиент мог не знать что цепь растянута ..
Подержу слова masterok, несколько месяцев назад у супруги на авто менял ГРМ и промахнулся на зуб, ручным способом перед пуском прокрутил, проверил встречи нет, стартанул, авто заработало, но как то жёстко и с повышенными оборотами, глянул в диагностику, там сидела такая же ошибка, её удаляешь, она сразу появляется. Глянул, ещё раз на метки и понял, что не досмотрел. Переставил ремень и ошибка ушла.
Я нашел вот, думаю доказательство отличное,   http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/File:Cam_timing_chains.gif
Ты нашёл совсем не то.))
CDAA.rar
А машинка с механикой? Если да то не оставляли ее с включенной передачей под горку?
На механике. Касательно второго не скажу.
личку глянь
А если с DSG или АКПП , то не скачет ? ))
Почему не скачет и на этих машинах очень даже скачет только на машинах с МКПП замечено на много чаще я думаю причину вы знаете
Изменено пользователем beliy73
 Привет. Ну а осцика нет что ли?? Эталонов полно..... снял бы ДПРВ + ДПКВ, все было бы видно. Ну и Датчиком Давления до кучи если есть.
