Toyota OPA 2000 г\в. двигатель 1AZ-FSE (D-4) Ошибка Р0172 богатая смесь.
На холодную машина работает отлично. Как прогреется то выскакивает ошибка Р0172 богатая смесь. Причем не всегда. Двигатель контрактный, перебранный. ТНВД новый. Все параметры со сканера адекватны, за исключением долговременной и кратковременной коррекций. Кратковременная минус 20-24%, долговременная минус 30%. Впускной тракт чистый. В чем еще может быть проблема?
Если
То, или не верно:
Или двигатель контрактный с другими параметрами. ( рабочий обьём, форсунки,  датчики)
Немного не понятно, что вы имеете ввиду?
До этого этой ошибки не было на этом моторе.
Сейчас обнаружил что напряжение на датчике кислорода держится в районе 0,8 вольт
0.8 вольт значит богатит. в активном тесте датчики сначала проверь. скорей всего форсунка льет.
У вас всё есть  данные, ищите причину.
Да, спасибо за рекомендацию.
Вероятно двигателя различаются.  По крайне мере *ZZ-FSE разные моторы (европа и азия). У меня был авенсис с такой проблемой. Контрактный мотор поставили и начались пляски вокруг него.
Изменено пользователем BoyKo
Бензин в масле (из-за ТНВД) ?
Нету, заменено. ТНВД стоит совершенно новый, оригинальный.
