Доброго времени суток. Имеем VW  passat B6.   Хронология событий : у  хозяина (приятеля)  подрезали ключи. Второго ключа он не имеет. Вызвал вчера вскрывальщика дверь. Дверь с трудом открыли,сирена заорала. Далее я снял блок комфорта. Сдул 95320..Считал дамп.  С помощью VVDI подготовил ключ.
ПОзже начал привязку ключа к иммо.
Ввел логин в 25 блоке. Но в адаптацию 10 блока в 1 канал не могу войтb. Пишет ошибку.
На приборке когда вставляешь ключ зажигается желтый руль и гаснет  и надпись immo  active
После утапливание ключа в положение зажигание надпись меняется immo adjusment active.
В течении всего времени орет сирена.. Зажигания нет, защелка не отьезжает.
ВОпрос . Почему не активен 1 канал адаптации??? Может из за ALarm a , т.е блок комфорта как бы в режиме охраны стоит.???
Каналы измерения 25 блока имеются.. ВРоде в 3 группе все по нулям.. лок тайма не имеется.
PS  сча на всякий случай подготовил другой блок ( перенес родной дамп) и после раб дня буду снова пробовать.
Из оборудования имею VVDI , VCDS , ODIS
А какой чип выбираете? там или 7936 или meg48.
Конечно megamos48... Пассат без кейлесса!
ключ можно сразу по дампу тагом залить  и никакого гемора не будет.
ТАк ключ я сделал.. VVDI сказал OK! Далее и с помощью VCDS ( 25 блок - закрытая область( ввод логина)-- далее АДАПТАЦИЯ - 1 канал недоступен)
с помощью VVDI - учить 1 ключ- ввод логина - и строке состояние wait  response from  и таймер ожидание отклика от канала вернее всего!
Клемму снимал. ТАкже снова проделывал манипуляции . Результат одинаков.
ПРи всех этих манипуляциях постоянно орет сирена, якобы машина открыта без снятия с охраны.. Замки всех дверей от кнопки салонной водительской двери отрабатывают.. Комфорт видит состояние всех дверей, капота, багажника.
Все дело думаю дело в этом аларме ,а вернее состояние блока комфорта.
Изменено пользователем pashustic
Попробуй откатить версию VVDI и попробовать функцию открыть дверь
VVDI  недавно юзаю.. Откатить знаю как.. А вот функция открыть дверь в какой области осуществляется??? старую 19 версию коммандера активно не использовал..
PS 46 блок не выходит на связь.. тк нет зажигания.
по дампу ложите ключ и заводите авто. никакой адаптации уже не надо делать..
Вы пишете что подготовили, тоесть я так понимаю сделали дилерский?
Я бы абритусом открыл и снял с охраны, сделал ключ тангой по исходному дампу, диагнозой обучил кнопки.
Изменено пользователем Sogd
А как же стереть остальные ключи???? Я хочу оставить только один ключ.
Верно, подготовил дилерский ключ
ВОт сча откачусь и попробую. Спасибо за совет.. Дальнейшие манипуляции известны!!
Общался с приятелями , в доках абрика где то  проскакивала  инфа по СНЯТЬ С ОХРАНЫ.. В новой версии VVDI- не нашел
в новой нет - надо откатить на ту версию на которой работал слом абритуса 8.6
сначала завести , а потом уже тренироваться со стиранием ключей
Вот тут снимать с охраны
так точно, сначала завести а потом перезапись сделать.
А этот UNLOCK и в правду у отлома работает? Я пытался 21-й версией - не открывало.
Через пару часов попробую и отпишусь!
А CS вы туда вписали?, в чип, все семь байт?
При правильно прописанном ключе, при включении зажигания штатка отключится и отопрутся замки.
плюс один немез36
после ввода пина надо ждать примерно 10 минут и канал откроется и топать надо в 21 канал
и в измеряемых глянь вариабл код должно быть 1 если так то кей подготовлен правильно
Изменено пользователем www23
Что за ерунда, запиши 7 байт в новый чип и через функцию кейлернинг по пину запиши в авто.
Чтоб все 7 байт расчитать возможно потребуется дамп моторника. В таг кей туле есть подготовка чипа.
Пользуйтесь оригиналами, больше денег заработаете и меньше нервов потратите.
VVDI без проблем из дампа вытащит все 7 байт, моторник не нужен доя этого
Тогда в чем проблема
