Доброго времени суток.
Автомобиль Nissan Primera. Блок управления двигателем MEC37-130 D1 5Z21.
После замены двигателя машина перестала заводится.
По диагностике видно, что ЭБУ не видит оборотов двигателя, но импульсы при прокрутке с ДПКВ идут до самого ЭСУД, это выяснили тестером, поставив его на измерение оборотов двигателя.
При разборе ЭСУД визуально все целое, лак нигде не подгорел.
Кто сталкивался, или может куда копать? Подозреваю на канал ДПКВ.
База осциллограмм тебе поможет!!!!!!! сними и увидишь все
Имхо без дпкв авто заведется, а вот без дпрв нет....
Ставьте оба датчика (коленвала и распредвала) со старого двигателя,
поддерживаю смотри сигнал с датчика распредвала без него не заведется.
А ДВС какой поставили,не Яп случаем
Импульсы с ДПКВ и ДПРВ идут до блока управления, проверенно. Блок управления не видит этих сигналов, обороты двигателя на 0.
Подключали другой блок управления со сброшенным иммобилайзером, двигатель крутит, но обороты так же не видит.
Снимай осциллограмму с дпкв и дпрв двухканальным осцилом,и кидай сюда
Скорее всего цепь растянута
Изменено пользователем Alex161_rus
Ага, даже с растянутой обороты будут.
И трабл точно не в ЕСМ.
А  мне как то больше в маркере
В общем..... Там три проблемы не запуска, вроде:
1 - Растянута цепь
2 - Нет сигнала с ДПРВ (Можно попробовать переставить местами с ДПКВ - датчики одинаковые)
3 - На японских машинах количество зубьев на маркере отличается от европеек!)))
Изменено пользователем Almazik_10
недавно тоже мотористы притащили после *капиталки*, не заводится все сигналы по осцилу в норме. этолонную не нашел, чтоб сравнить . после долгих мучений выяснилось, что меняли распредволы и поставили с другим задатчиком . поставили родной и маш завелась.
Вообщем проблема оказалась в том, что двигателя разные Японец и Европеец. Сняли разъем с ДПКВ, оставили разъем на ДПРВ и она с небольшим трудом завелась!!! Спасибо всем за советы!!!
Такое бывает и при растяжении цепи
Спасибо. Возьму на вооружение.
Всё верно.Эти ДВС разные,но помогает сварка
