Ремонт ЭБУ BoschМЕ 17.9.71 УАЗ Patriot
Всем доброго дня! Сгорело несколько дорожек после КЗ второго ДК, кто нибудь имеет опыт ремонта данного блока без выпаивания разъема ЭБУ?
  • Ответов 118
  • Просмотры 28,6 тыс
  • Для облегчения ремонта этих блоков давно уже делал себе шпору и их ремонт начинаю с проверки наличия всех масс на выводах . Отмеченные выводы на исправном блоке должны звониться друг с другом . Вдруг
  • 3 пин через резистор 10ком (с обратной стороны платы)на 36 пин проца -последний в ряду
  • Вдруг поможет ...
Его обугленная тушка ........ После "обнаружения" схемы можно продолжить обсуждение.
Из трёх блоков сгоревших МЕ17.9.7, простым способом удалось восстановить один. При этом на вид внутри он был самым безнадёжным.  Остальных, ничего не делая перешил в М.
attachicon.gif20150814_142304.jpgattachicon.gif20150814_142359.jpgattachicon.gif20150814_142431.jpg
У тебя он выгорел с одной стороны, а у меня насквозь аж светится  Горят массовые дорожки, попробуй проводом тонким МГТФ пробросить, может и востановишь. Хотя удача 50 на 50  Один с нивы востановил и оставил как контрольный, так как  клиент купил новый
У меня тоже почти дыра видна, блок забрали на образец будут новый брать, потом попробую восстановить сгоревший.
Кстати вопрос, на ME 17.9.71 ключи обучаются так же как и на 17.9.7 ?
Я посмотрель картинку, без выпаивания разъема ЭБУ подчинить невазможна только ее дорожек восстановить нада
  • 1 год спустя...
Всем привет. Притащили Уаз Буханку с блоком 17.9.71, как обычно температура -30 и тд. Востановил массовые дорожки. Температура и остальные датчики заработали, кроме одного. Горит ошибка по дроселю Р0122-низкий уровень сигнала. На авто стоит мех дросель и дад. Сигнальный пин дроселя звониться на массу в ЭБУ. Если есть у кого живой блок посмотрите пожалуйста куда идет сигнал в эбу. 3пин правого разьема если расположить эбу разьемами.
Если еще актуально могу глянуть,лежит такой блок от шнивы
  • 5 месяцев спустя...
У кого есть вскрыты блок 17.9.71? Подскажите пожалуйста номинал резистора на фото
  • 4 года спустя...
Здравствуйте, такая же ситуация с блоком 17.9.71 выгорела масса, восстановил, осталась одна ошибка р0122 низкий уровень входного сигнала датчика положения дроссельной заслонки, при этом пин номер 3 разъёма х2 звонится на массу не реагирует на педаль, если у кого лежит донор посмотрите если не сложно куда идет 3 пин
Изменено пользователем Михаил174
АЦП не меняется первого датчика положения дроссельной заслонки, со вторым все норм
3 пин на массе в блоке, вот узнать хотел куда он приходит в эбу, а так как он на массе вызвонить его не реально (
9 минут назад, Михаил174 сказал:
Смотрите 23пин питание егаз
43 минуты назад, Михаил174 сказал:
5 вольт приходит на дроссель
Нашел схему что приходит3.3 в
Сейчас на дроссельной мерил 5 вольт есть датчиковая масса есть, на моторчик привода тоже есть минус и плюс
Только что, Михаил174 сказал:
АЦП датчика положения дроссельной заслонки не меняется 0.007, при нажатии на педаль дроссель не реагирует
Провод от ЭБУ откусите и смотрите осцилом или тестером напругу. Возможно в ЭБУ косяк
