Ремонт ЭБУ BoschМЕ 17.9.71 УАЗ Patriot
Рядом же такой же резистор. Пробуй таким же номиналом. Под рукой нет эбу. Ночь уже. Завтра гляну если раньше не ответят.
  • Ответов 106
  • Просмотры 27,2 тыс
  • Для облегчения ремонта этих блоков давно уже делал себе шпору и их ремонт начинаю с проверки наличия всех масс на выводах . Отмеченные выводы на исправном блоке должны звониться друг с другом . Вдруг
  • 3 пин через резистор 10ком (с обратной стороны платы)на 36 пин проца -последний в ряду
  • Вдруг поможет ...
Спасибо что откликнулись , рядом "0" Ом, это не выпаивая с платы
Но все же хотелось бы убедиться
Дождусь завтрашнего дня, все равно сейчас паять не буду. Спасибо за ответ
Это визуально такой же, а по следам припоя, вроде как чуть меньше стоял, ну это мое предположение, маркировок на резисторах нет, вы знаете это
Утро вечера мудренее! Вскрытые эбу есть, посмотрим.
Только что, VladimirF сказал:
Понимаю. Возможно, и рядом не родной. Всё завтра.
Да, спасибо, это минутное дело. Там в эту развязку приходит 3, 3V через этот резистор
Похоже опорное напряжение на АЦП или что то подобное, потому как сразу влияет на все входные значения, все завышенные
Все, до завтра
20 минут назад, VladimirF сказал:
Надо узнать номинал резистора который отсутствует в моем
А точно резистор? Более похож на конденсатор. Хотя качество фото не очень, сложно разглядеть...
Фото не мое, на моем блоке черные элементы, сколько смотрел фотографий везде разные где черные где синие, если бы конденсатор подключил для пробы, никакого результата не было бы, пробовал вначале 2,4 кОм потом 50 Ом
На моем вообще он отсутствует, а соседний черного цвета и звонится "0" Ом
6 минут назад, kuzmitch сказал:
Тогда бы "земля" была на одной из сторон. Верно?
15 минут назад, VladimirF сказал:
Так есть и перемычки в корпусе резисторов
12 минут назад, apbalabanov сказал:
Согласен, но не всегда земля на одной стороне. Как пример из схемы Я7.2
Изменено пользователем kuzmitch
звонится "0" Ом
8 часов назад, apbalabanov сказал:
Доброе утро, сегодня получится померить номинал этого резистора?
Ближний к конденсатору - 215 Ом, дальний (твой) - 21,5 Ом.
Странно, у меня который ближе к конденсатору "0" Ом
И его никто не паял, может различия есть какие у эбу, у меня от нивы 21214
21214-1411020-50
Замерил двумя разными мультиметрами, оба показывают "0" Ом!!!
