Ремонт ЭБУ BoschМЕ 17.9.71 УАЗ Patriot
Сомневаюсь в ваших данных, и вижу соотношения резисторов ваших 1:10
  • Ответов 118
  • Просмотры 30,9 тыс
  • Для облегчения ремонта этих блоков давно уже делал себе шпору и их ремонт начинаю с проверки наличия всех масс на выводах . Отмеченные выводы на исправном блоке должны звониться друг с другом . Вдруг
  • 3 пин через резистор 10ком (с обратной стороны платы)на 36 пин проца -последний в ряду
  • Вдруг поможет ...
Можете на других эбу померить? Я склоняюсь к варианту, что там стоял тоже резистор "0" Ом
Может кто еще откликнется по данному вопросу, там электролит стоит, как раз на электролит приходит питание через этот резистор и минус электролита на общей массе
3 минуты назад, VladimirF сказал:
вечером. Уехал из сервиса.
Я 50 Ом уже впаивал, начинает показывать почти норму, чуть завышает показание бортовой сети, на 0,2В примерно
Сегодня не буду заниматься с ЭБУ, просьба, когда будете в сервисе, еще раз померить.
11 часов назад, VladimirF сказал:
На другом блоке: ближний - 0 Ом (черный), дальний (твой) - также 21,5 Ом.
На плате его сопротивление 21,5 Ом в обе стороны.
Спасибо. Это ближе к истине, только номинал непонятный. Буду подбирать и смотреть напряжение бортовой сети АКБ
47 минут назад, Alex64 сказал:
И вне платы 21,5-21,7.
36 минут назад, VladimirF сказал:
Ближайшие 22 и 27 Ом
Ну, ближайший 22. Хотя, и 27 уверен что будет работать.
Да, спасибо. Проверял уже на 50 Ом, работала плата
Всем спасибо за участие! Блок запаял, поставил резистор 22 Ом. Проверили на машине все работает. Повторюсь, если отсутствует этот резистор то все значения АЦП завышены! Может кому пригодится.
Первый раз занимаюсь ремонтом ЭБУ, просто попросил брат, вроде разобрался. Теперь появилось желание глубже в эту тему вникнуть, интересует бэкап прошивки и перепрошивка на евро "0" или евро 2
На каком то форуме встретил тему про прошивки к данному блоку, похоже коммерческие прошивки в свободной раздаче не найти, все платное?
Конкретно интересует прошивка под ЭБУ нива 21214 стоит стоковая D514HC04 P
