Выкладываю видео и лог. Посмотрите что там не так. Две ошибки - это отключен дк. Прошивка сток. На предидущей прошивке дк был отключен и работала хорошо и экономично. Сейчас расход больше и запуск затруднителен.
лог.rar
видео.rar
  • Ответов 63
  • Просмотры 8,6 тыс
форсунки поменять попробуй на другие
обоснуйте почему форсунки ? можно все поменять ,а причина останется !
не найдя причину неисправности менять комплектующие !  :emot65:
Изменено пользователем тас
attachicon.gifлог.rar
attachicon.gifвидео.rar
Да еще забыл, на видео - зажигание, холостой ход, 2000 об.
Изменено пользователем kasl
Исправный АКБ примерить, посмотреть ток при прокрутке
Так крутит отлично.
когда срывается в 2000 об -то это когда сигнал дмрв  снижается от нормы или вообще отсутствует ,еще когда теряется сигнал дпдз.
у вас при работе на хх сигнал дмрв скачет от нормы в меньшую сторону -от 1.43 до 1.13- возможно  от плохого питания  12 и 5 в дмрв , масс ы дмрв ,также самого дмрв.
проверьте не контакт в разьемах  эбу и дмрв и масс .
Нет, срыва не было. Это я поднял сам до 2000 оборотов. Чтобы на разных режимах посмотреть параметры. а вот расход воздуха на хх  9-10, это не мало ? Раньше, помню, было 12-13.
в видео видна разница между напряжениями. одного и того дмрв -какое верное значение ?
Как может быть на заглушенном двигателе
Расход воздуха 10 кг.
А на 810 об.-8.8кг.?
ДМРВ под замену,либо проводку до блока звоните.Массы возле блока не окислены?
http://chiptuner.ru/content/typical/
Вот здесь типовые параметры.Сравнивайте.
Изменено пользователем temich
Так и положено на МР7.0 . Эти параметры  в норме.  Можно увеличить перетечки через дроссель (одеть скобу из жести на упор), и должно всё стать нормально. На видео видна нестыковка по расходу воздуха (желаемый/действительный), и нестыковка шагов РХХ.
Изменено пользователем Ларёк
А длительность впрыска тоже в норме?
А вы подключитесь к МР7.0 , и посмотрите параметры на заглушенном авто! Там всегда такие запредельные величины.....
Думаю - слева вернее. Справа не совсем адекватные показания обычно. И хотел у Вас спросить: чем меньше расход воздуха дмрв, тем меньше время впрыска ? или я ошибаюсь ?
А сколько должно быть на заглушенном по вашему ?
Или ДМРВ сильно сильно новый  :wink:  или не подходящий. Какой был и какой поставили ?
ДМРВ 037 новый, а до этого был 004.
поставь прошивку ту что была и не мучайся. ну если нужна истина то можно продолжить)
Изменено пользователем ф7.81
вот она и причина -зачем поменяли на 037 ,если стоял 004!
при регулировании дк  приводил выхлоп к стехиометрии и загонял коррекциями авту в плохой пуск .
а вот когда дк не было , то ничего и  не перестраивалось .
в прошивке перепрописать  тарировку дмрв (взять с посл серийки шнива ) и должно все быть ок .
не прошло и 4 дней поиска  :36_1_33:
Навряд ли. На видео у него ДК отключен, (проша-сток), все коррекции сброшены, а авто всё равно плохо заводится, и думаю, что ДМРВ тоже не при делах. (хотя тарировку лучше поменять). Я думаю, что дело в малой перетечке через дроссель.
004 уже старый и параметры запредельны (1,09 ). ДК у меня был отключен давно физически и програмно. Сейчас тоже физически отключен, но стоит СТОК. Ксати, 037 я поставил ещё до появления проблемы и было все ок.
Можно про перетечки немного подробней.  Я так понимаю, что перетечка это слегка приоткрытая заслонка ? Стоит мне её немного приоткрыть (чуть - чуть ) и по сканеру др. заслонка показывает 0,4 %
Вспомнил ещё одну вещь. Перед появлением проблемы я мыл ДУ. Может после промывки увеличились перетечки ?
