Ваз 2110 плохой пуск.
Ещё был случай в моей практике: На стенде форсы не текли под рабочим давлением.А на авто пуск плохой ,и подтрой где-то 15 сек.,а потом нормально.Поднял рампу ,оказалось,что все форсы подтекают.Попробуйте,может у вас та-же история?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63665-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/page/3/#findComment-827900
  • Ответов 63
  • Просмотры 9,8 тыс
  Я так понимаю, что перетечка это слегка приоткрытая заслонка ? Стоит мне её немного приоткрыть (чуть - чуть ) и по сканеру др. заслонка показывает 0,4 %
Да, приоткрыть (т.е. одеть скобу из тонкой жести, на упор заслонки). После мытья дросселя, вы могли погнуть упор, бывает и перетянутым тросиком гнёт, когда тапку в пол давят... Потом сделать инициализацию, чтобы заслонка в 0 встала.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63665-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/page/3/#findComment-827950
вот она и причина -зачем поменяли на 037 ,если стоял 004!
при регулировании дк  приводил выхлоп к стехиометрии и загонял коррекциями авту в плохой пуск .
а вот когда дк не было , то ничего и  не перестраивалось .
в прошивке перепрописать  тарировку дмрв (взять с посл серийки шнива ) и должно все быть ок .
не прошло и 4 дней поиска  :36_1_33:
Поставил 004, ничего не изменилось.
Когда дроссель закрыт нижняя часть заслонки плотно прилегает, а верхняя имеет зазор. Должно быть плотно ? Думаю после промывки нагар отмылся и открылся зазор.  можно ли подстроить заслонку или она не поддается регулировке ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63665-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/page/3/#findComment-828164
Да что-же вы уж такую ерунду спрашиваете??? Вот из инф.письма ВАЗ, правда для другого ЭБУ. Попробуй так сделать....\\\\Методика увеличения перетечек на дроссельном патрубке:
1. Подключить прибор ДСТ-2М.
2. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры.
3. С помощью ДСТ-2М проконтролировать и зафиксировать значение выходного напряжения с ДПДЗ на холостом ходу.
4. Выключить зажигание. Надеть пружинную скобу 14189776 на упорный рычаг дроссельной заслонки так, чтобы она упиралась в регулировочный винт на дроссельном патрубке.
5. Включить зажигание. С помощью ДСТ-2М проконтролировать значение выходного напря-жения с ДПДЗ, оно должно увеличиться по сравнению с первоначальным на 0,04-0,06 В и быть не более 0,65 В.
6. Запустить двигатель. На прогретом двигателе проконтролировать с помощью ДСТ-2М обо-роты холостого хода. Они должны быть не более 850 об/мин.
Трудоемкость регулировки перетечек на дроссельном патрубке составляет 0,4 нормо/часа.
Дефект кодировать 1148010 074 000 «Регулировка перетечек на дроссельном патрубке».
К стати, там же должен быть адсорбер. Трубка от адсорбера внизу дросселя, а от картера вверху !!!  И мало ли ещё чего вы там "намыли" .Не мешайте машине работать.
Изменено пользователем Ларёк
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63665-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/page/3/#findComment-828200
Это имеет место, если наблюдаются провалы и нестабильность при выходе из режима ХХ и обратно. Здесь, мне кажется ситуация иная. Тем более, если возникла после промывки ДУ, значит перетечки увеличелись. Стало быть их нужно уменьшать. Вообще, по большому счёту, такие вопросы возникают часто (долгий пуск).
 Кстати, по поводу промывки ДУ. Если он старый,  то весь никогда не мою, а только отверстия, канал РХХ и сам РХХ. А вот область заслонки не трогаю, дабы не открыть забитые нагаром зазоры.
Изменено пользователем serjei
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63665-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/page/3/#findComment-828219
Самое главное, что меня напрягает - это то, что после запуска двс работает на очень низких оборотах 300-400 об\м. А через пару секунд поднимает до 1500.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63665-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/page/3/#findComment-828223
Заглуши шланг адсорбера (для проверки)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63665-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/page/3/#findComment-828285
Ещё одна проблема - повысился расход топлива. Свечи чёрные. Есть параметры для сравнения. На первом до проблемы, а на втором на данный момент. Есть существенная разница в : 1 - позиция шагового двигателя
2 - интегральная сост. регулировки холостого хода.
 Думаю, что из-за переобогащения и запуск плохой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63665-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/page/3/#findComment-828987
Ну по поводу позиции шагового двигателя - это логично. После промывки дроселя зазор между заслонкой и корпусом увеличился, и регулятор пытается выставить нужные обороты хх, поэтому шаги и упали.
А интегральная составляющая, по моему , задаётся из прошивки, в соответствии с положением рхх.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63665-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/page/3/#findComment-829663
С прогревочными оборотами тоже какая то ерунда. После запуска двс обороты, при одной и той же температуре могут быть (1500), а могут появится не сразу, а спустя 10 - 20 секунд. Или вообще не появиться. Например: температура двс + 5*, запускаю двс, обороты 1000. Спустя 10 - 20 секунд резко поднимаются до 1500. Что вообще отвечает за прогревочные обороты и где они формируются ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63665-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/page/3/#findComment-833077
отдайте машину в руки специалистов ,
формируются от температуры ож с последующей установкой шагов рхх и состава смеси от температуры ож-помогло?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63665-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/page/3/#findComment-833242
Когда вся эта байда творится, что показывает параметр "признак холостого хода" -  ДА или НЕТ?
И что показывает параметр "Желаемые обороты ХХ"?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63665-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/page/3/#findComment-833344
Так формируются просто обороты ХХ, а прогревочные обороты ХХ при любой ( +10, 0, -10, -20, -30) температуре. Единственное, что зависит от ТОЖ - это длительность прогрева.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63665-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/page/3/#findComment-833410
признак хх - нет
желаемые и реальные обороты практически одинаковы.
Совершенно верно. И выставляются прогревочные 1500 об. на определённое время, которое (время) зависит уже от температуры ож.
Получается ЭБУ, после пуска ДВС, дает команду на увеличение оборотов (1500 об) для ускоренного прогрева двс, катализатора и ДК, не зависимо от ТОЖ, но по ТОЖ определяет длительность.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63665-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/page/3/#findComment-833577
признак хх - нет
 Так копайте в сторону ДПДЗ - какое АЦП когда нет признака ХХ, какое положение дроссельной заслонки по сканеру в %.
Просто не устанавливается режим хх от этого  и такие обороты (1500)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63665-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/page/3/#findComment-833719
Пардон , ошибся - признак ХХ - ДА
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63665-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/page/3/#findComment-834306
 Свечи смотрел - слегка черные и немного  в бензине (после пуска).
Скорее всего это не бензин на свечах...а ОЖ,а может и ТЖ. Такое бывает сложно найти.Эндоскоп желательно и в свечные его.По поршням можно определить,какие мытые по днищу а какие нет.Бывало такое  в практике и не раз,оно за ночь накапывает.По жидкости в расшбачке убывание очень трудно заметить.Есть протрой при запуске,после длительной стоянки?
Изменено пользователем Serga
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63665-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/page/3/#findComment-834622
Вспомнил ещё одну вещь. Перед появлением проблемы я мыл ДУ. Может после промывки увеличились перетечки ?
После промывки ДУ перетечка ни как не должна была изменится. Это вам не лансер 9, где дросель мыть нельзя
Ваз 2110 8v 1.5L. бош 7.0. При первом пуске долго приходится крутить стартером. После запуска работает на низких (500-600 об.) несколько секунд, потом повышаются до 1500, хотя должны сразу. Температура на улице от 10 до 25, особо нет разницы. Что проверял и менял: давление топлива 2,8 бар. Менял : свечи, модуль, рхх, дпдз, дпкв, дмрв. Мыл ДУ. Прошивал сток. Ошибок нет.
Если мне память не изменяет то mp 7 я видел только на нивах, но ни как не 10.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63665-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/page/3/#findComment-835212
M7V08V01
KC #F58E Bosch MP7 2112-1411020-50 2112 Евро 3
Серийная версия             Редко но комплектовались!!
Изменено пользователем Tumaster
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63665-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/page/3/#findComment-835216
Посмотрите здесь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63665-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/page/3/#findComment-835237
