Toyota Highlander 2012 нужен рабочий комплект.
Привезли автомобиль после пожара.
Блок сертификации , ID Box, Engine ECU все куплено  с одной машины (так утверждает хозяин).
Блок сертификации походу кто-то пытался сделать Reset (потому как при нажатии на кнопку Start Stop ничего не происходит.)
Залил в блок сертификации дамп от похожего блока но с другим номером, при нажатии на кнопку машина стала просыпаться.
Попытался положить ключ с помощью Abritus, но тут возникла засада, Page 1 не соответствует дампу. В исходный дамп положил ключ и записал в блок. Зажигание включается,  стартер крутит, машина не заводиться, в текущих значениях двигателя вижу что блок заблокирован. ID box обнулял, перемычку ставил ничего из этого не вышло.
Дампы выкладываю.
Highlander 89784-48010_id box93c46 virgin.bin
Highlander 89784-48010_id box93c46 orig.bin
Highlander 89990-48160_Smart Key_93c86.bin
Highlander 89990-48160_Smart Key_93c86+key.bin
Highlander_89661-48F70_Engine ECU_93c86.bin
Так если стартер крутит,значит ключ опознан.И что делает индикатор Sec
Индикатор Security при выключенном зажигании мигает, при включенном не горит.
Просто положить смарт в дамп ничего не даст, если дамп идбокса изменён.
Надо просто всё правильно отресетить, и тем-же абриком или течстримом, прописать смартключ.
Если лампа сек гаснет и защелка отрабатывает, то значит ключ во всех блоках лежит верно. Нужно попробовать сделать синхру есм - ид бокс.
Всем спасибо, автомобиль уехал!
Большая благодарность EMZ.
