Доброго времени суток. Мицубиси мираж динго,сборная солянки,сами установили мотор 4g15 GDI, со слов хозяина эбу не родной,перешитый с другого мотора. На диагностику не выходит,лампа чек не светиться в принципе,короче жестоко приколхозили. Проблема в следующем,двигатель запускается,через буквально 1 сек. выключаются 1-4 цилиндр,точнее форсунки, не реагирует на педаль акселератора, осцилку дпкв дпрв прилогаю, импульсы на фосунки 2-3 хорошие,1-4 есть но оч малые по вольтажу. Со слов купил год назад ездил всё было хорошо,и как всегда в один не прекрасный момент всё стало плохо.
эбу
дпкв дпрв
поделитесь pin на этот блок
Даже если шитый,диагноза и ЧЕК должны быть.
Чек нашёл,контролькой в эбу, и стало ещё веселее, чек постоянно моргает ,притом что самодиагностика не включена.
Подкинули блок управления форсунками,но к сожалению не помогло.
Из-за EDU ЧЕК моргать не будет.Диагнозу пробуйте прямо с ЕСМ
