Опубликовано 25 августа, 201510 г. comment_828816 привет всем. Помогите советом. Audi 2.7 2201 APB перегревается. Заменили термостат, стоит работает работает, начинает ехать, закипает. Пробовали мордой на эстакаду, вроде работает нормально, затем начинает в расширительный пузырить и кипит. Странно, но печка дует холодным, как не прокачивали, сняли помпу нормалёк, свечи все по цвету одинаковы. в эльзе какая-то страшная инструкция по прокачке, может что не доганяю, нужны советы , или будем головы завтра снимать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63847-audi-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201510 г. comment_828817 Петь, может печку надо струёй принудительно промыть. Там,обычно колом встаёт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63847-audi-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2/#findComment-828817 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201510 г. Автор comment_828824 из-за нарушения циркуляции в печке будет перегрев? патрубки на печку горячие, мысль такая что от пара греются. Ещё вискомуфта крутится на горячем остановленном от руки свободно, а газуеш чувствуется напор воздуха и перчаткой не остановить . короче тупик. Про промыть была мысля сразу, человек что ею занимается сказал что когда после замены термостата прокачивал, снимал шланг с печки шла струя с обратки. А про инструкцию удаления воздуха в Эльзе что скажешь? Извини имени не знаю, как-то не приходилось. Изменено 25 августа, 201510 г. пользователем Petyanya Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63847-audi-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2/#findComment-828824 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201510 г. comment_828837 а где в россии город Belarus? извиняюсь за вопрос не по теме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63847-audi-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2/#findComment-828837 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201510 г. comment_828846 Надо бы определится от чего закипает. Недостаток тосола или воздушная пробка, превышение температуры тосола, некачественная охл. жидкость. Не держится давление в системе охл. Если голова бурлит, на оборотах будет подыматся давление в системе охл, можно манометром унюхать. На всякий случай загляните между радиатором кондея и радиатором двигателя на предмет грязи и прочих предметов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63847-audi-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2/#findComment-828846 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201510 г. comment_828847 из-за нарушения циркуляции в печке будет перегрев? Не будет. Когда на помпе крыльчатка пластиковая обходится, сваливается похожие симптомы!!!! Когда тонкий шланг обратки на расширительный бачок забит. Пробка бачка не герметична, или в соединениях шлангов есть не герметичности. Самое плохое головы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63847-audi-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2/#findComment-828847 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201510 г. Автор comment_828853 Помпа в руках, трещин нет,тонкий шланг не забит, Озадачен сложной процедурой удаления воздуха в Эльзе, половина на немецком, принцип процедуры понять не могу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63847-audi-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2/#findComment-828853 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201510 г. comment_828854 если перестала греть печка то это почти всегда признак прорыва газов под прокладку ГБЦ. отключайте поочередно цилиндры и смотрите как поведет себя температура Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63847-audi-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2/#findComment-828854 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201510 г. Автор comment_828856 станно что не троит, свечи по цвету одинаковы,короче странно. И уже всё разобрано, спереди. Изменено 25 августа, 201510 г. пользователем Petyanya Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63847-audi-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2/#findComment-828856 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201510 г. comment_828864 Иногда дает результат опрессовка на горячем ДВС, малым давлением 0.8 бар, свечи выкрутить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63847-audi-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2/#findComment-828864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201510 г. comment_828865 На аллройдах радиатор охлаждения свой , начинается 4Z7, если стоит китай или с обычной А6 то при температуре наружнего воздуха 25град. начинает кипеть.Кроме того может банально забит . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63847-audi-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2/#findComment-828865 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201510 г. comment_828874 Мысль интересная, но Петя не сообщил нам, а радиатор то в момент кипения какой? Подозреваю что холодный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63847-audi-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2/#findComment-828874 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201510 г. Автор comment_828899 началось в жару резко. Стоит на эстакаде мордой вверх,печка холодным,радиатор внизу горячий, с обраточного писюна нормальная струя в расшириительный. как бы всё прокачено.Далее начинает по обраточному тонкому плевать воздух и кипит. но только после нагрузки. помпа в руках.целая.радиатор не менялся..не забиит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63847-audi-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2/#findComment-828899 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201510 г. comment_829186 что с машиной? узнали что то? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63847-audi-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2/#findComment-829186 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201510 г. Автор comment_829231 Головки сняты, видимых ...ЯВНЫХ ...косяков нет.В двух местах небольшие мостики, как всегда карозия алюминия по краям каналов охлаждения. Хозяин от опресовки отказался, Это надо передавать, ждать. Думаю завтра к вечеру соберется, посмотрим. Ща фотки кидану если кабель найду Под подозрением крайний слева. Пацаны не в тему. НО. Нужен срочно СТАР мерсовский купить, если у кого есть проверенные люди сидящие в этой теме маякните, Нужен в МОСКВЕ , СМОЛЕНСКЕ,ПИТЕРЕ, это откуда можно легко забрать. Изменено 26 августа, 201510 г. пользователем Petyanya Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63847-audi-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2/#findComment-829231 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201510 г. comment_829240 Пипец,снятие голов на 2.7 битурбо кусок работы не хилый .Опрессовка на этом фоне не о чём по цене. А если в голове трещина .Видимо у хозяина денег дохрена ,либо работа производится за копейки . Изменено 26 августа, 201510 г. пользователем masterok Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63847-audi-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2/#findComment-829240 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201510 г. Автор comment_829246 Опустим подробности, а по цвету есть что сказать? мне твое мнение важно, у тебя этих тоже наверное переворачивается. Разбираю-собираю не я, Да человек на своем месте, всё быстро и красиво. Изменено 26 августа, 201510 г. пользователем Petyanya Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63847-audi-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2/#findComment-829246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201510 г. comment_829250 Так , не просто же говорю ,что кусок работы с этим мотором не хилый . Уж если опустил мотор и сдёрнул головы при подозрении на пробой прокладки или трещины .Головы на привалочную и опрессовку.Там и без этого хватает прокладок и уплотнительных колец на обвязку турбин.Или Вы извращяетесь и головы сдёргиваете без снятия мотора ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63847-audi-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2/#findComment-829250 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201510 г. Автор comment_829251 конечно без снятия. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63847-audi-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2/#findComment-829251 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201510 г. comment_829253 Так , не просто же говорю ,что кусок работы с этим мотором не хилый . Уж если опустил мотор и сдёрнул головы при подозрении на пробой прокладки или трещины .Головы на привалочную и опрессовку. Там и без этого хватает прокладок и уплотнительных колец на обвязку турбин. Или Вы извращяетесь и головы сдёргиваете без снятия мотора ? Извращение - вынимать мотор для снятия голов) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63847-audi-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2/#findComment-829253 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
