Опубликовано 26 августа, 201510 г. Здравствуйте ! Audi 80 1989 года. При включении зажигания должны мигать индикаторы тормозной и охлаждающей жидкости (типа самоконтроль этих датчиков), после того как машину заведешь должны гаснуть. Так вот при включении зажигания они не мигают и не загораются. Целостность проводки проверил. Устанавливаю перемычку вместо датчика тормозной жидкости - лампочка загорается. Уперся в плату в панели (на фото) в которой установлены индикаторы. Элементы все проверил, кроме микросхемы SA555P (судя по даташиту 5 и 1 ноги вроде должны звониться, но не звонятся). На плате пять контактов под питание. На 4 приходит 12В, один минусовой - все есть. Куда дальше лезть ? Может было у кого такое ? Микросхему пока проблематично подкинуть. Изменено 26 августа, 201510 г. пользователем roller83
Опубликовано 26 августа, 201510 г. Можно упростить схему-через диоды подключить эти лампы в цепь возбуждения генератора. Мигать не будут, будут просто гореть при включении зажигания...
Опубликовано 26 августа, 201510 г. А может пойти дальше? Оставить лапрочку на генератор и выкинуть панель вообще, машина и без панели замечательно передвигается:)))
Опубликовано 26 августа, 201510 г. Пропайка всего щитка(года однако)или развязка диодами ибо НЕ РЕНТАБЕЛЬНО.Имхо.
Опубликовано 27 августа, 201510 г. Автор не похожа ли микруха на таймер NE555 ? Ее аналог. Подскажите 1 и 5 нога должны же звонится с каким то сопротивлением или я неверно читаю даташит ? Можно упростить схему-через диоды подключить эти лампы в цепь возбуждения генератора. Мигать не будут, будут просто гореть при включении зажигания... Клиент хотит чтоб мигали как прежде А может пойти дальше? Оставить лапрочку на генератор и выкинуть панель вообще, машина и без панели замечательно передвигается:))) Самый легкий путь ))) Пропайка всего щитка(года однако)или развязка диодами ибо НЕ РЕНТАБЕЛЬНО.Имхо. А смысл весь щиток пропаивать ? На данную плату все питания подходят, а мигалка в ней...Плату пропаял.
Опубликовано 27 августа, 201510 г. Клиент хотит чтоб мигали как прежде И даже готов оплатить эти изыскания? Audi 80 1989 года. Меня терзают смутные сомнения....)))))
Опубликовано 27 августа, 201510 г. Ее аналог. Подскажите 1 и 5 нога должны же звонится с каким то сопротивлением или я неверно читаю даташит ? а не легче поменять копеечную микру?
Опубликовано 27 августа, 201510 г. Автор SA555P поменял. Не помогло. Что же блин заставляет лампочки мигать ?
Опубликовано 27 августа, 201510 г. Там простой таймер которы запитывается от замка (+) и через диод с обмотки возбуждения (-) Лампочки стоят те что положено?
Опубликовано 27 августа, 201510 г. Автор Там простой таймер которы запитывается от замка (+) и через диод с обмотки возбуждения (-) Лампочки стоят те что положено? Лампочки вроде родные, впаяные в патрон. То что простой таймер - эт я понял. Но элементы то на плате все исправны, а она зараза не работает. У Вас схемки панели нет случаем ?
Опубликовано 28 августа, 201510 г. Если аналог тыкнись осцилом в третий пин думаю картина прояснится,если нет меандра значит переферия 555
Опубликовано 28 августа, 201510 г. Автор Всем спасибо. Проблема оказалась в генераторе. Кинул провод возбуждения на массу и о чудо все лампы загорелись и замигали как положено. Подкинул гену - все огонь, все счастливы.
