Клонирование SIMTEC 75 (astra H)
Вычитал чиплодырем дамп из эбу.Вычитал область епром карпрогом.Записал это все в другой блок.После этого снова вычитал чиплодырем и сравнил.В области (не досяжной?) есть несколько отличий.Кто подскажет,что это?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64112-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-simtec-75-astra-h/
Клонировать получится только в воот дырочку сверлите
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64112-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-simtec-75-astra-h/#findComment-833162
Ну авто-то заводится??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64112-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-simtec-75-astra-h/#findComment-833169
Сегодня отзвонились хозяева.Авто заводится.На родном куча убитого по управлению.Пара форсунок и т.д.На клонированном - замыкание 3-й форсунки.Может быть.Блок со сложной и запутанной судьбой.Поменяю им драйвер.Так что те различия ничего не значат?Забыл уточнить - блоки разобраны.Через бут не делал,т.к.хотел проверить вариант чиплодырь + карпрог.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64112-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-simtec-75-astra-h/#findComment-833329
Если применять чиплодырь, то в буте R=6.8 кОм - читает и пишет флешь+еепром. КС не пересчитывает. Возможна полная замена софта.
Или, как вариант, раз блоки вскрыты - АМ29F400BB в программатор.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64112-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-simtec-75-astra-h/#findComment-833454
Делал Абрикосом оригиналом клон. Всё было нормально. На родном блоке не работало управление форсами, менял драйвер, но один к одному не нашёл и поэтому выдавало ошибку пониженному напряжению, хотя всё работало. Клонирование решило проблему.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64112-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-simtec-75-astra-h/#findComment-833535
Так у меня ,собственно,нет ни каких проблем.Вопрос то стоял - что значат несколько байт различий?Те ,что на картинке в пост №1.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64112-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-simtec-75-astra-h/#findComment-833699
  • 1 год спустя...
Пришел клиент с блоком-донором и с родным мертвым ЭБУ. С мертвого ЭБУ 29F400 посадил на прогер и считал прошивку. Донор просверлил и считал с него  также прошивку. При заливке в донора родной прошивки выдает ошибку  "Timer out ecu !!", хотя сама донорская прошивка заливается без проблем. В чем может быть причина?
Simtec 75.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64112-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-simtec-75-astra-h/#findComment-993124
а переводить из сименского формата в бин не надать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64112-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-simtec-75-astra-h/#findComment-993145
А надо разве?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64112-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-simtec-75-astra-h/#findComment-993251
Переводить в формат сименса то, что считано прогером?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64112-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-simtec-75-astra-h/#findComment-993259
Да-а-а, млин... Ну и дела...
Напишите внятно какой блок (родной, донор), чем и как читали!!!
И внимательно ещё раз прочитайте сообщение чавойто 161
И если после этого опять непонятно будет, то стучитесь к нему или ко мне в личку.
Изменено пользователем za-bey
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64112-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-simtec-75-astra-h/#findComment-993443
в чиплодыре есть утилита встроенная для перевода. Чем читали то хоть?
А вообще можно ничего не сверлить и не портить и сделать все по диагнозе, по ОБД2. Как перелить так и ресетнуть и пин вычитать без вскрытий.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64112-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-simtec-75-astra-h/#findComment-993459
Ну я тоже не чего не сверлю я имел в виду подручными  комбик или чиплодырь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64112-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-simtec-75-astra-h/#findComment-993507
Утилиту видел. Родной блок читал с выпайкой 29F400, а донора - Пиасини 4.3.
По обд ффулл разве можно залить?
Я тоже просверлил и считал прошивку с помощью пиасини. А вот родная заливаться не хочет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64112-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-simtec-75-astra-h/#findComment-993520
Можно. На скрине все что указано делается по диагнозе.
ну тебе в который раз твердят - то что ты считал в программаторе это в формате SWAP-Siemens.
И как ты хочешь запихать swap загрузчиком который его не понимает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64112-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-simtec-75-astra-h/#findComment-993531
Переводил уже,  но не льется, зараза...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64112-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-simtec-75-astra-h/#findComment-993539
Ну возможно потому что льешь пиасинькой. Ей как и другим китайским отломам надать дамп в формате считанного. Пробуй каким нибудь нормальным  загручиком ЧЛ или КЛ. И вообще скинь иденты чего и куда заливаешь. А то может пытаешься впихнуть не впихуемое.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64112-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-simtec-75-astra-h/#findComment-993548
Вот здесь прошивка донора и родная прошивка, которую нужно залить в донора.
Simtec 75.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64112-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-simtec-75-astra-h/#findComment-993558
Отписал в личке. Там есть нюанс.
P.S. выше правильно написали, всё делается через розетку без сверлений.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64112-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-simtec-75-astra-h/#findComment-993623
