Опубликовано 31 мая, 201610 г. comment_944063 свап сделай и залей. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64172-toyota-camry-50-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/page/2/#findComment-944063 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201610 г. comment_944066 Программатором не работал, свап это как? Поменять на FF первую строку? с прошей с cardump так делал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64172-toyota-camry-50-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/page/2/#findComment-944066 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201610 г. comment_944069 3 года на форуме и такие глупые вопросы. FF ничего затирать не надо раз незнаешь элементарного денсовского алгоритма. Листай темы или поиск подскажет о свапе. Сотню раз на форуме разжевывалось в каждой 10 теме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64172-toyota-camry-50-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/page/2/#findComment-944069 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201610 г. comment_944076 Ок, понятно, касаемо файла прошивки, а я то подумал Свап — это операция по замене узла автомобиля. Программатору 3 дня, а запорол проводками в LPT. Сп всем! завтра опробую! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64172-toyota-camry-50-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/page/2/#findComment-944076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201610 г. comment_944219 свап сделай и залей. Сделал, залил, работает, стрелки задвигались, пробег считает, спасибо! Спасибо всем за помощь, обошлось без замены приборки. Теперь буду пробовать мили в км, и F в градусы, если это возможно на данной приборке, в принципе, ради чего всё и затевалось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64172-toyota-camry-50-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/page/2/#findComment-944219 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201610 г. comment_944310 Сделал, залил, работает, стрелки задвигались, пробег считает, спасибо! Спасибо всем за помощь, обошлось без замены приборки. Теперь буду пробовать мили в км, и F в градусы, если это возможно на данной приборке, в принципе, ради чего всё и затевалось. Ну тут только СВАП ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64172-toyota-camry-50-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/page/2/#findComment-944310 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201610 г. comment_944381 Держи. Не пойдет, то сделаешь свап и зальешь. Camry 2009 83800-06V10.bin км или мили? С другой не этой которая выше км и градусы появились, до 10 км разница набегает по шкале, techstream -ом проверил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64172-toyota-camry-50-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/page/2/#findComment-944381 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20169 г. comment_946769 Кто какими байтами калибруется приборка? Реально ли раскрыть км на миливую шкалу? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64172-toyota-camry-50-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/page/2/#findComment-946769 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20169 г. comment_946785 Кто какими байтами калибруется приборка? Реально ли раскрыть км на миливую шкалу? Кто знает......? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64172-toyota-camry-50-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/page/2/#findComment-946785 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20169 г. comment_967337 Может и не в тему, но 3 месяца назад приезжала Toyota Camry 50 год не помню, 12 примерно, смотать. Смотал руками через тахо софт посчитал, пробег оказался не в 60 строке как обычно а в 10. Клиент уехал а на днях звонит и говорит что пробег не идет. Всю голову сломал уже, дамп старый не сохранился, (переустанавливал винду а он на рабочем столе был). Осталось фото до правки верхней части. В первой строке 80 FF а затем одни FF. Может из за этого? Когда должны FF и 80 чередоваться до конца? Пробег в этом дампе стоит 127011 км. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64172-toyota-camry-50-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/page/2/#findComment-967337 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20169 г. comment_967360 Может и не в тему, но как можно что-то делать, даже приблизительно не понимая как оно работает? :) Еще и деньги за это брать, если не за еду, конечно, делалось Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64172-toyota-camry-50-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/page/2/#findComment-967360 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20169 г. comment_967451 Но уже немного разобрался 80 FF FF FF FF FF FF FF FF... Это единица в конце. Была бы двойка было бы так 80 FF 80 FF FF FF... Но тогда где может быть ошибка? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64172-toyota-camry-50-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/page/2/#findComment-967451 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20169 г. comment_967470 Найдите или купите дамп под свой щиток, залейте и прокатитесь. Всё будет понятно, вы попали на бабки или клиент. У меня недавно так клиент попал бабки, приехал с такой же проблемой как у вас, заплатил мне стоимость ещё одной смотки пробега 5.000 рублей, дело оказалось не в щитке. По другому учить их не получается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64172-toyota-camry-50-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/page/2/#findComment-967470 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20169 г. comment_967481 EE 8F ED FF EE 8F ED FF EE 8F ED FF Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64172-toyota-camry-50-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/page/2/#findComment-967481 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20169 г. comment_967487 Да не нужна вторая E ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64172-toyota-camry-50-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/page/2/#findComment-967487 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 20169 г. comment_967650 Найдите или купите дамп под свой щиток, залейте и прокатитесь. Всё будет понятно, вы попали на бабки или клиент. У меня недавно так клиент попал бабки, приехал с такой же проблемой как у вас, заплатил мне стоимость ещё одной смотки пробега 5.000 рублей, дело оказалось не в щитке. По другому учить их не получается. Машина опять не приехала, перекрашивают ее 4 раз. Суточный пробег на ней идет по словам клиента, значит по любому в щитке дело. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64172-toyota-camry-50-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/page/2/#findComment-967650 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
