Прошивки Bosch 7.9.7+
Коллеги добрый день нужна е0 в место b120er16? хорошая не за так.
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 668 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Здравствуйте! Кто может помогите с отключением ДК2 в прошивке, буду благодарен.
b174dt07.rar
держи
b174dt07 Euro2.zip
Изменено пользователем chiptuner777
День добрый. Кто с модулем для 797+ помогите маску потереть. Переделали проводку топлиивного насоса на шниве, Надо убрать по реле бензонасоса... P1500 и если по реле в списке еще есть что-то то и их... вот Гамно е2
22YC041S_mod E2.bin
при соотношении смеси 12.6 :1  -развивается макс мощность , в указанной прошивке смесь может достигать соотношений  до 11.76 , что уже не все топливо сгорает  и зачем бензовоз в прицепе ? при физически стоящем кате -будет пожар !
нива ,под компрессор ?
Изменено пользователем тас
Доброго времени суток всем товарищам форумчанам!)
Подскажите,в чем разница прошивок с ГУР и без.ВАЗ 21124 16 кл,е-2 м7,9,7+
Уважаемые спецы и мастера подскажите как правильно сделать имеется автомобиль 2114 тюнинговый с двигателем приора с тросиковым приводом газа эбу  Bosch 7.9.7+ залитый О.Ж на шильдике B 174DR 04 я так понимаю это версия прошивки для приоры под нормы E4  с электронной педалью и эур. так вот вопрос какую  прошивку можно в этот блок залить для тросиковой педали под E2 и каким загрущиком лучше воспользоваться
Лучше обратиться к специалисту. Выше упомянутая прошивка под мех дросель.
К сепцам обраались оветы у всех разные .ЭБУ был залит после рмона двс дигатель троит нет сигнала на катушку предпологаю что сгорел один из ключе уравления реально ли этот эбу починить
Поменяй ключ и все, если не работает.
Изменено пользователем lenar555
если покупать новый на что нужно обратить внимание подойдет ли другой любой другой BOSCH 7.9.7+ если в него залить прошивку от залитого блока
Троит или двоит?
Авто не мой  судя по словам владельца не работает 2 и 4 цилиндр и что самое интересное на одной из форсунок почемутопри прозвонке присутсвует два +
Это уже ремонт авто. В другой теме надо писать. Модератор по шапке даст.
Изменено пользователем vitos6108
https://cloud.mail.ru/public/HUyr/vu2tZAZCUмужики я на облако прошивку сохранил посмотрите что можете по ней сказать  :post-4:ездить можно
а что ты хочешь от машины получить?
добится  улучшение динамики
