Прошивки Bosch 7.9.7+
править можно с применением практически любых органов. но шансов что это будет работать как надо на порядок меньше
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 663,7 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
11 часов назад, EvgenyDorian сказал:
Здравствуйте! А под ресивер не стандартный можно ли как-то " на глазок" поправить?
Или обязательно откатывать?
можно все - откатывывать тоже можно -при наличии онлайника в797+.и шдк ,а без него только один способ бежать сзади авто и нюхать выхлоп . поставив ресивер вы подняли верха и урезали низ и без приборов можно конечно и на глазок - но глаз должен быть опытный = имхо .
Изменено пользователем тас
1 час назад, тас сказал:
Вот есть же в боще например графа "момент двигателя", "запрашиваемый момент"
Там он отражает момент стандартного двигателя.
Если например снять лог на ресивере грубо говоря и посмотреть как ведет себя момент, например через параметр нагрузки, можно ли в этих двух графах, просто поправить кривую момента как в логе? например на стоке там пик на 4.5 тыс и потом идёт вниз
На ресивере плавно увеличивается момент до 6 тыс, получается просто поднять последние значения.
Или это ерунда получится?
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Подскажите как прописать 107е форсунки в блок 7.9.7+?
1 час назад, skullprint сказал:
Нужна производительность форсунок статическая хотя бы примерная. В редакторах есть формула расчета в справке, подставить значение, вычислить коэффициент и записать
Только что, elekt сказал:
я пытался, ничего не получается.
Только что, skullprint сказал:
Напишите завтра после 10.00 по самаре
буду на работе, помогу чем смогу
Спасибо большое.
В 22.07.2026 в 23:01, elekt сказал:
Я попробовал по формуле посчитать и получил такой результат. 0.0773. Это для форсунок которые льют 260гр/мин. при 3.8 бар. Поможете уточнить мои результаты своими подсчетами?
11 минут назад, skullprint сказал:
К= (50.2624х0,399)/260
У меня получилось так же для приоры
Изменено пользователем elekt
Не верно написал обьем цилиндра одного
16 часов назад, elekt сказал:
ну если совпало, значит работаем дальше. Большое спаибо
