Прошивки Bosch 7.9.7+
Я солью и тогда покажу, пока просто разведка, кстати, так и не получается энигмой декриптовать прошивку от Ледокола, на win XP пишет вот и все, а где декрипт не понятно, которая в папке прошивок так и остаётся 226кБ
Это делается не энигмой.j72conv.rar
Все есть на этом форуме. Внимательней ищите.
Размер Я7.2 - 64 КБ.
Я7.2+ 576 КБ.
Изменено пользователем nikolja 1201
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 665,8 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
А при чём здесь Я7.2, речь про Бошевсий ЭБУ.
Тупанул. Перед этим общался с человеком про январи. Ну и спутал, как говориться "Божий дар с яичницей".
В 7.9.7+ бесплатным ПО особо ни чего и не сделаешь если не сказать, что вообще ни чего не сделаешь.. А для платных "декрипты" не нужны.
Держи.
К посту #1879  Авто эксплуатируется на газу с этой программой на аналогичном конфиге.Периодично глохнет при переключении или выжатом сцеплении перед переключением.на бензе все норм.Не раз ездили к газовикам те утверждают что с ГБО все 100% исправно.Можете углы зажигания приподнять?
Изменено пользователем Wolf 163
Добрый вечер.
Ткните плз, может есть тут b173cr03 без второго дк и днд? Можно чуть правленую и с передвинутой отсечкой(7000-7200 достаточно).
Изменено пользователем bnr33
Мне не попадалась. Бесплатным ПО этого не сделаешь. И хорошую прошивку никто бесплатно не выложит.
Здравствуйте, уважаемые. Имею автомобиль Нива шевроле 2014 гв. Блок БОШ 7.9.7+. Прошивка 22YC041S. Поставил на него ГБО 4 поколения. Баллон под днищем, соответственно ампутировал Катализатор. Горит чек, ругается на ДК2.
Вопрос: Какую лучше залить прошивку под ГБО? Нужно чтобы не видел ДК2 (евро 2), и УОЗ чуть раньше сделать. (в интернете вычитал - 4 градуса для Пропан-бутана). Признателен за любые советы.
З.Ы. Шить буду сам, калибровать ГБО после прошивки буду сам.
Я себе залил 2х режимку от Паульса  и пока отлично всё. там и углы и всё что надо сделано.
я в принципе 99% времени езжу на газе. (вернее 100%, на бензе только прогрев). Может все таки однорежимную прошивку поставить. Ткните носом, как поступить в моем варианте.
нашел какой то вариант "сантехника". что это значит? Где вообще Паульсовские прошивки найти?
сантехника это на хлопушку. Для инжектора другую надо.
Нужна прошивка на Калину 1.4 16 кл люкс порезвее да поэкономичнее :emot62: если не дорого куплю. сейчас стоит В 174 CR03 .блок 7.9.7.+ . 11194-1411020-10
В твоём варианте на этот - расжатый с завода мотор, вообще ставить газ было нельзя, поскольку он в основе по геометрии ГБЦ остался карбюраторным мотором, и с инжектором на бензине (при сниженной норме токсичности) уже имеет трудно устранимые проблемы.
На днях была такая нива с пробегом 150 тыс., которая никакого газа не нюхала отродясь, а перепад компрессии между 1-м и 4-м цилиндрами составляет уже 2 кг. А на газу, такая же катастрофа (усадка) случилась бы по пробегу в 5-ть раз быстрее.
Посоветуйте прошивку  на калину вместо B104CR02
попробуй это
алекс подскажи плиз поставил на ниву 2123 компресор sc14 с ним не могу завести авто нужна ли изначально калибровка эбу . у меня бош 7.9.7
Парни есть у кого прошивка b174dt05 ,нужна сток под нормы Е-2.
Ребят у кого есть редактор прошивок. Помогите в прошивке убрать адсорбер.. прошу скину в лс
Остановился на прошивке от Ледокола динамика и расход отличные, трасса 7 литров, город 9 литров газа на сотню, вобщем как слон доволен
Ребята дайте пожалуйста прошивку евро 0 или евро 2 на бош 7,9,7. За ранее спасибо
скажите а нет ни у кого прошивки для калины е 2 нормальной
у меня имеются от ледокола но не получается распоковать ... распоковывает .енигма .а куда сохраняет не могу найти
