Прошивки Bosch 7.9.7+
Кто подскажет могу я вместо B108DR09 залить B105DR09 для перевода на Евро-2, а, главное, что из этого получится?
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 640,1 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Ничего страшного,думаю,не получится.На всякий случай,надо обратить внимание на то сработает ли вентилятор
охлаждения или нет.
Вентилятор сработает все будет в норме...
Калина с прошивкой B103CU03. Все устраивает, кроме зависания оборотов при сбросе газа. На что поменять можно, кто что посоветует ?
Народ подскажите, где можно взять информацию про прошивки, хотя бы стоковые? Узнать как динамика какой расход. например что за прошивка B105DQ09.
На форуме много прошивок и в каждой свои недостатки и преимущества,почитай ветку по приоре,поскольку интересна прошивка 105DQ09.значит блок БОШ797+,прошивка лучше чем стоковая и по расходу в частности,но как давить в пол тапками. Точных цифр сказать не могу так как бортовик врет безбожно(на этой прошивке почти на литр меньше т.е.4,2 примерно)а фактически 5,2 при 100 по трассе. В городе 7,5 если не гнать.Все цифры примерно!!! Большой плюс ее-можно снять второй ДК в запас! Ну и катализатор на полку.
Изменено пользователем alex_l_yamal
И все же что посоветуют старшие опытные товарищи: Сейчас езжу на B105NQ09 (кстати, оригинальна ли она?) В целом нравится, тянет с низов, охотно (правда шумно) едет на 92. Бортовик как тут было замечено тоже привирает в меньшую сторону. Но хочется чего-то подинамичней.
b105nq09.rar
Эта прошка с chiptuner.
Динамичнее, экономичнее это к Ледоколу!
Изменено пользователем Sprut
А как шумно? На холостых или при нагрузки?
при нагрузке, но на детонацию совсем не похоже.
А есть тихие прошивки? Я так понял под 21124 двигатель бош 7.9.7+ всего 3 стоковые, из которых и делают разный тюнинг. Среди них есть тихие? Кто пробовал подскажите.
я бы отдал предпочтение -dr11 поправив чуток
Залил, отпишусь после выходных как она в сравнении с B105NQ09.
Ждем с нетерпением!!!!!
Да простит меня автор. Вобщем то ли у меня машина не исправна, то ли она долго "адаптируется", но мой жопометр говорит что B105NQ09 мягче, эластичней и динамичней.
Привет
Требуеться помощь установлен на WV B3 Passat с двигателем 9А ЭБУ 2104-1411020-10 B126ER02
Возникли определенные сложности с адаптацией перелив бензина на холостом ходу достаточно нестабилен
Есть ли в природе уже прошивка на такой двигатель под это ЭБУ у кого собственно получилось
заранее благодарен за любой ответ
Меняйте софт!!!
С радостью, но на что ... Хотелось бы услышать реальный совет У нас в городе советуют лезть в интернет А где купить или взять более менее стабильную экономную прошивку под мою ЭБУ
Изменено пользователем trol_2008
Всем привет!
Отпишите,кто пробовал B104DR19
а то такая редкость -нигде не найти
Всем привет!
Держи, попробуешь и сам расскажешь!!!
B104DR19.rar
