Прошивки Bosch 7.9.7+
здравствуйте.прошу помощи у тех,кто может изменить прошивку .нужно сделать попарно-параллельнй впрыск на шниве (при ремонте поставили гбц без датчичика положения рв).а также если это возможно сделать из заводской прошивки нормальную.спасибо
B122HR91(ac)оригинал.zip
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 665,1 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
ставь мою.когдо-то сам делал
Архив WinRAR.rar
Спасибо тебе ТАС :post-6:
Изменено пользователем VMFED@
спасибо..через день два отпишусь как все прошло.
Товарищи путаюсь я с бошами 797(+)обьясните с какими иденами надо подбирать прошки вместо серийных у них ведь по разное? Например 21124-20-30 16кл 1.6 B105DR09 как опредилить какой прошивкой можно заменить эту?
Это у тебя 7.9.7+, можешь заменить на DQ, DR, NQ.
Если найдешь что присылай посмотрим!
Изменено пользователем Sprut
Эта на замену идет?
Конечно, она на базе твоей DR09 сделана!!!
Всем большой рахмат.
Господа профи помогите начинающему.
Нужна прошива на ниву блок BOSCH 7.9.7+ 21214-******30 сток В120EQ-16
С полностью отключеным ДК, чтоб физически без ДК.
Ну и бежала по веселей.
За рание спасибо!
B120EQ16.rar
За рание спасибо!
Не стоит на Bosch 797 ставить прошки без ДК! Не всегда хорошо получается!
Позволю себе немного уточнить - получается всегда не хорошо!С ДК гораздо лучше.
привет всем вот такая у меня шнива с Евро 4
Bosch M7.9.7+ 21230-1411020-40
с вот такой прошивой в стоке
22YC041S
посоветуйте какую прошивку туда можно залить для увилечения динамики?
22YC041S
Обратись к Ледоколу у него суперские прошки для ШНИВЫ!
об этом можно по подробней,
как с ним связаться?
Вот здесь смотри http://www.auto-bk.ru/forum/user/2484-ledokol/
ок,
у меня есть прошивка B122HR91 вроде как от паулюса,
но это не точно,как можно посмотреть что внутри прошивки?
я поставил чип тюнинг про 4 но им не берет,нехочу я шить в блок не известно что)
вот вобщем то она написанно было шнива с бош 7.9.7+
B122HR91.rar
ок,
Эта прошивка и так не пойдёт в ниву,она с шевика.Тебе надо нивскую!!!
Ставь и пробуй, но это все прошлый век, прошивка 2006г! Для себя то можно и хорошую прошку поставить!
