Прошивки Bosch 7.9.7+
Парни кто поможет изменить температуру включения вентилятора нива Шевроле
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 671,1 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
22 минуты назад, alex1984 сказал:
если прошивка не авторская то можно и изменить
Добрый день!
Кто может оказать помощь? Можно за символическую оплату. Нужно изменить в прошивке B104DR17 убрать датчик фаз и изменить тарировку ДМРВ с 116 на 037?
B104DR17_Е-0.rar
ставить будете за символическую плату ?
 прошивка авторская -удалите
Изменено пользователем тас
Ну да! Наша шиномонтажка решила открыть дополнительную услугу чиптюнинг Мэрсов чисто Кессом!!!😃
Символическая оплата понятие растяжимое.
Что, авторская не знал!
Удалю, но пока не знаю как?
Изменено пользователем Olg5949
Это какая то головоломка. Как удалить вложение?
я Вам на другом форуме сделал прошивку, что не берем?
Спасибо, вчера человек оперативно помог! Только почему никто не сказал правду, что во всех прошивках Бош 7.9.7+ в стоковых и авторских изначально стоит тарировка 037 ДМРВ и что менять в выложенной мной прошивке ничего не нужно по ДМРВ. Только загасить ошибку в маске по ДФ. Или это великая тайна всех калибровщиков?
11 часов назад, Olg5949 сказал:
 изначально стоит 116 - кто сказал про  037? загасить ошибку в маске  это пол дела , а нужно сделать так ,чтобы не было долгой прокрутки при пуске
Я тоже был уверен,что изначально во всех стоковых и авторских на Бош 7.9.7+ стоит 116 датчик. На другом форуме мне скидывают прошивку якобы с 037, я сравниваю ее в СТП 4.1 и разницы в тарировках нет. Начали спорить на эту тему и он мне отправляет видео с редактора СТП 7 и убеждает меня, что изначально в моем стоке стоит 037. И поскольку никто,кроме вас не опроверг это утверждение, то я принял его за истину, но червь сомнения все же остался.
Потому что редактор халявный и точки нужно править вручную,а это пальцем в небо. Нужна любая прошивка бош 797+ с 037 ДМРВ что бы дернуть от туда калибровки по ДМРВ.
Тарировка от 037 там была и здесь тоже от 037, можно и в ручную поправить
Вот даже сделал скрины для сравнения тарировок вверху присланый мне дамп, внизу мой сток.Разницы нет.
СРАВНЕНИЕ_ТАРИРОВОК.docx
я не нашел прошивки на блок 797+ чтобы вытащить из нее калибровку под 037 дмрв - найдете скинете).
 видео выложите
Вот мне сделали вручную, и тут разница есть.
B104DR17_Е-0 037.bin
 вижу с краю чтото изменено .
 тарировка дмрв должна 037 и 116 отличаться  примерно на 10 процентов
 не вижу, что дф отключен на выложенной прошивке
Видео пытался отправить вам в личку, но оно 8 мБ а можно только 2 мб
Про 10 процентов я знаю. Кривая 116 должна подниматься в конце выше на 10 процентов. В СТП 4.1 я пробовал  уменьшать автоматом на 10 процентов и кривая опускаеться под конец. Но хотел убедиться в правильности такой правки, сравнив с файлом сделаным на офиц. редакторе.
Вот что нарыл на форумах...
Подскажите как правильно заменить ДМРВ 004 на 037?
Перешить под 037. Открыть свою прошивку (СТП-4, например), в строке меню выбрать
"команды", затем "импорт калибровки", в окрывшемся окне выбрать "maf 037".
Интересно а январь 7.2+ поддерживается в СТП-4?[/quote]
Для экспорта в прошивку тарировочной кривой нужного датчика необходимо выполнить следующее:
1. Установить связь и открыть файл прошивки.
2. В меню калибровок выбрать Датчики, механизмы - Тарировка ДМРВ.
3. Выбрать в меню программы Команды - Импорт калибровки.
4. В диалоговом окне выбора файла необходимо указать нужный файл,
Fakir сбросте любую прошивку под эбу бош 797 + под 037 дмрв -или раскажите как это сделать -очень поучительно будет
У меня что то не получается :post-6:
Быть такого не может.Еслиб это было не возможно нахрен эта переменая в редакторе?Обычный импорт непрокатывает включается таблица и вручную начинаешь двигать .Я думаю сверех-ественного здесь нет.Уплывшие ДМРВ правят (Есть такие идиоты)Лично мне неохота сидеть и править с 116 на 037.Ну нет желания.
Слил прошивку-B102CR06 блок Bosch M7.9.7+
звонил клиент, говорит дмрв(был холявный) заменил после удара, при сборке
незаметили помятого термостата-поездка в другой город с постоянным
перегревом и заводка с утра привела к гидро удару.
Андрей у меня есть чем заливать,а вот с редактором какаета
засада,со старым ПО все нормально импортируется а сновым...- вот
скрины понаделал.
Это у всех так и небудет ли косячить прошивка при замене таких разных тарировок(в ручную)
Если число точек в тарировкее одинаковое, то можно перенести ее через буфер обмена.
almi, а если точек на оси в два раза больше, то можно как-нибудь покорректнеи, поточнеи и побытреи перенести тарировку ДМРВ, например, с Я5 на 797? Кроме как руками каждую точку ставить?
Isis, у меня нормально отображается, но заменить "запросто" на 037 не получается. А разные, так там еще смещение тарировки на 200 стоит
По причине того, что в разных типах ЭБУ тарировка ДМРВ имеет разный формат, перенос ее через CTE в прошивки иных типов невозможен.
Если число точек в тарировкее одинаковое, то можно перенести ее через буфер обмена. Открываем прошивку Январь-5 (например), выбираем тарироку, жмем в панели инструментов или в меню "Копировать". Открываем прошивку Бош 797, выбираем тарировку, жмем вставить. Все.
сложилось такое впечатление , что кто над вами пошутил с прошивкой
Вот мне сделали  прошивку на основе первоначальной Е0, убран ДФ и типа  037 ДМРВ
В той что выложил выше ручная правка под 037(правил не я) ДФ там на месте
B104DR17_е0-дф.bin
дф увидел отключение - дмрв нет отличий от 116 датчика или что опять не доложили ?
Эту залил в авто. Авто работает нормально.Запуск без задержек. Параметры несколько увеличины АЦП покоя ДМРВ 1.0, ВПРЫСК на прогретом 4.5 мсек,
часовой расход прыгает 0.7-1.2. Педаль отзывчивая, авто резвое. Ошибок нет.(хотя лямдазонд в обрыве и фишка ДФ болтаеться. ДФ на авто отсутствует физически) При резком нажатии на газ показания ДМРВ 260 кг-час.
Разогнались до 150 км-час дальше не стал.
Клиент был предупрежден, что экономия на датчиках имеет свои последствия на расходе топлива. Чудес не бывает.
Но из личного опыта( прошил Вазов не один десяток) с подробным потом разбором параметров. Евро 0 хоть от Ледокола, хоть от ММК или Паулюса авто жрет бензин без вариантов. И время впрыска на Е0 меньше 4.3 в авторских прошивках не видел. Даже с регулировкой RCO. Двигаешь ползунок в минималку до конца и все равно не хватает. Хотя на Е2 хороших авторских прошивках Впрыск
3.6-3.8 часовой расход 0.7-0.8 прои сохранении хорошей динамики
Насчет ДМРВ я уже понял, что в этой прошивке 116 ДМРВ и человек меня сбил с толку своим видео платной версии редактора утверждая с пеной у рта, что там 037 тарировки. Я поверил, так как офиц. редактора не имею. Он это делал не умышленно. Он просто сам не понимает. Разубеждать не хочу. Помощь была бесплатной поэтому, зачем огорчать человека.
 То что ДМРВ  037 условно грубо будет работать вместо 116 это понятно и при забитых форсунках это даже помогает иногда. Это касается убитых авто на которых клиенту все пофиг лиш бы чек не горел и оно ехало.
Я разбираюсь на будущее если нужно будет поменять тарировку на приличное авто...
Вот суть переписки
36 минут назад, Olg5949 сказал:
вот вы заявили 260 кг воздуха  а  это где то на 5500 оборотах 86 .7 квт мощности - хотя завод заявил только 60 квт - откуда взялась мощность такая , а это черная труба и свечи в хлам - и где здесь экономия ?
