Прошивки Bosch 7.9.7+
2 часа назад, nikolja 1201 сказал:
Приветствую всех. Давно мучает вопрос:  B109DR02  это "Е-3" или "Е-4"? В разных источниках по разному. Анализируя калибровки, лично я больше склоняюсь к "Е-4". Интересно узнать мнение форумчан.
3 Серийная версия для новой аппаратной реализации, нормы Е3
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 655,8 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
B174DT07 21126 – 1411020-00 6 Серийная на Приору, нормы Е4* норма россия
Изменено пользователем sdd76
11 часов назад, nikolja 1201 сказал:
вроде как тоже под мех. дроссель
вазовские Bosch 7.9.7 как бы все под тросик...
2 часа назад, piligrim2017 сказал:
Это понятно. Интересует возможность реализации на них Е-4. Где-то читал, что это возможно за счет более качественного нейтрализатора и модификации прошивки Е-3. Но реальных документов не видел. За что купил - за то и продаю.
16 часов назад, AleXandr сказал:
Вау, и что там в калибровках написано?
А то!!!
Сравнивал B174DT05 (E-3) c B174DT06 (E-4) и B108DR09 (E-3) c B109DR02 (E-?).
20 часов назад, nikolja 1201 сказал:
Я склоняюсь, что это совершенно не нужная никому информация.
21 час назад, nikolja 1201 сказал:
Но тем не менее интересно выслушать методику анализа калибровок для определения норм токсичности.
16 минут назад, vento702 сказал:
Коронавирус, карантин и т.д. А дабы не спиться.
Из собственных наблюдений: На B108DR09 лучше запуск ( обороты всегда поднимаются до 1300 - 1500 и плавно опускаются до ХХ ), на B109DR02 при запуске обороты редко поднимаются выше оборотов ХХ, а иногда падают ниже. Вот и закралась мысль, что это может быть связано с экологией.
14 минут назад, vento702 сказал:
Ни какой методики. Просто мне показалось, что различия между калибровками (Е 3 - Е 4) 126 двигателя и аналогично между калибровками 124 много чем похожи. Это, конечно то, что мы можем увидеть. Что с остальными - одному "Бошу" известно.
Ясно, просто ты слово выбрал неудачно, "анализируя".
44 минуты назад, vento702 сказал:
Наверное "сравнивая" было бы правильнее, но я же не диссертацию защищаю. Звучит красивее...
Как иногда добавляют - Нормы токсичности указаны в соответствии с ИП ВАЗ.
А как известно, ВАЗ известный юморист.
Для диссертации - сравнивать калибровки бесполезно, там всё плюс-минус одинаково, начиная с Е-3.
Блок 7.9.7+ 2111-1411020-80, прошивка B103ER12. Куплен был на авито с прошивкой сомнительного происхождения.
Залил с чиптюнера заводскую прошивку и eeprom. Потом выкачал с ЭБУ прошивку и сравнил с оригиналом при помощи команды fc /b: они не совпали.
С чем это может быть связано? ЭБУ записал в FLASH свои данные, которые потом успешно попали в дамп?
13 часов назад, savik1 сказал:
они не совпали.
В чем именно? Чем сравнивал?
Сравнивал стандартной утилитой Windows: fc
15 часов назад, savik1 сказал:
какой обьем прошивки залил -какой скачал ?
17 минут назад, savik1 сказал:
Размеры совпадают: 851 968 байт
Если есть желание, скинь в личку, сравню в редакторе.
Savik, СTP-7 различий в прошивках не показал. Они обе сток.
