Прошивки Bosch 7.9.7+
Спасибо! А из-за чего, интересно, дамп отличается от оригинала, т.е. побайтово не совпадает?
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 600,9 тыс
  • На что обижаться то??На то,что люди отказываются сами думать и утешаются домыслами других? Знакомый сказал..,а то что люди постами выше написали нужно принимать за треп что ли? А еще чуть выше провал
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Это не те ли прошивки с моими названиями которые вы ухватили у какого то разводилы на халявной волне? Вас в пользователях нет. Я уже писал на форуме,что за подобную херню в баню без изысканных красно
20 минут назад, savik1 сказал:
Теоретически, возможно это связано с датой записи прошивки или еще с какими-то не существенными отличиями, не влияющими на работу системы.
25 минут назад, nikolja 1201 сказал:
озвучьте кс файлов , которые отличаются
Вот серийная прошивка с чиптюнера. Дамп этой же прошивки с ЭБУ
 B103ER12_dump.bin
P.S. дамп eeprom тоже отличается.
22 часа назад, nikolja 1201 сказал:
Savik, СTP-7 различий в прошивках не показал. Они обе сток.
не забивай себе голову и другим тоже  ))) прошивки отличаются  адресами , которые не используются в прошивке - FF заменено на 00 вот и все отличия - видимо так работает ваш флешер , кстати какой?
Изменено пользователем тас
18.02.2021 в 21:56, savik1 сказал:
Блок 7.9.7+ 2111-1411020-80, прошивка B103ER12. Куплен был на авито с прошивкой сомнительного происхождения.
Залил с чиптюнера заводскую прошивку и eeprom. Потом выкачал с ЭБУ прошивку и сравнил с оригиналом при помощи команды fc /b: они не совпали.
С чем это может быть связано? ЭБУ записал в FLASH свои данные, которые потом успешно попали в дамп?
С ошибками по датчикам.
Изменено пользователем Гост
3 часа назад, Гост сказал:
получается так , что эбу пишет ошибки во флеш и при этом считает КС  и не ругается на ошибку пзу  при этом -так?
 в новых машинах да- все эмулируется во флешь на  боше такого не помню   ни чего не путаете ?
Флешер ChipLoader.
Я так и не понял смысла КС в прошивке.
Прошивка состоит из двух частей: софт и калибровки. (Возможно есть еще какой-нибудь бутлоадер)
Когда изменится КС: при редактировании софта или калибровок?
Где Бош хранит ошибки, данные по самообучению и т.п.?
11 часов назад, savik1 сказал:
Флешер ChipLoader.
какой версии чиплоадер - ломанный? задайте вопрос там где приобрели флешер почему так :3_8_14:
 про контрольную сумму -нет слов :post:
 вам отрывать тему нужно в разделе для начинающих , а не писать чушь в профильной :emot65:
Оба файлы флеши одинаковые. Разница только в том что один программатор считывает и записывает в некоторые сектора ОО а другой программатор FF. При этом КС  7934  остается одинаковой.
15 часов назад, Гост сказал:
Относится к еер. Если после записи на эбу подать питание.
38 минут назад, Гост сказал:
Оба файлы флеши одинаковые. Разница только в том что один программатор считывает и записывает в некоторые сектора с адреса 8000h до 18000h ОО а другой программатор FF. При этом КС  7934  остается одинаковой.
если глубже  рассмотреть прошивки , то  у меня кс  разные  09ЕАА2Е4 и 08ЕВА2Е4- чем считали ? с разницей по кс на FF0000
Checksum-32: 09EAA2E4
Checksum-16: A2E4
 КС  7934 с базы КС. ПОЛЕНИЛСЯ.
Дорогого времени суток помогите найти хорошую прошивку bosch 797+ на Шевроле нива 2011г без датчика фаз, евро 2, топливная без обратки. Заводская стояла 22YC041S
2 минуты назад, 201 сказал:
Заполните профиль, укажите все исходные данные и озвучьте, что конкретно Вас не устраивает в прошивке (кроме наличия ДФ).
56 минут назад, 201 сказал:
профиль заполните согласно правил -
4 минуты назад, nikolja 1201 сказал:
Да всё устраивает в прошивке кроме дф  (установлена гбц без датчика фаз и двухрядная Цепь)и включение вентиляторов бы пораньше ну и датчик кислорода 2 убрать
2 часа назад, 201 сказал:
Двухрядная цепь может издавать лишние шумы.  См. в личку.
  • 3 месяца спустя...
Не подскажете можно на время поставить в ниву с B114er18 блок от классики с В122hr91 отключеным програмно дд
2 часа назад, роман 2000 сказал:
про какой блок от от классики -название прошивки ?
В122hr91 это под 797+ блок
ну если блок от классики с прошивкой под 1.7 л :3_8_14:
Да от классики бош 797+ с прошивкой от шеви нивы
