Прошивки Bosch 7.9.7+
Друзья, наблюдаю картину что много водителей при капиталках начинают растачивать каналы впуска и выпуска ГБЦ, или ставят Т-образные клапана, или рессиверы свои, или выпуск пауки и прямотоки ставят. В общем чтоб облегчить страдания скажу что есть уже наработки по блокам 7.9.7+ для ВАЗ. Обработаны 16 кл в основном. Обращайтесь за помощью в личку
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 667,5 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Добрый день, коллеги кто может отключить абсорбер приора, прошивку сброшу в личку
  • 4 месяца спустя...
И ни кто же ни говорит и не рассуждает о фазе завершения впрыска на бошах. Может кто начнёт с какой нибудь проблемки по ФАЗЕ? А?
2 часа назад, sad777 сказал:
а чего говорить-то?
тема обсосана по самые нехочу, на мотор-мастере целая статья есть по фазам...
Доброго времени суток коллеги, помогите пожалуйста.
Надо в прошивке изменить статику форсунок на 2.299, а динамику примерно на 20 процентов приподнять.
вездеход.bin
  • 3 месяца спустя...
Доброго дня. Может кто поделится прошивкой без контроля пропусков зажигания. b174cr03
Блок 11194 1411020 10
Калина 1.4 16v
Спасибо заранее
2 часа назад, FACKER сказал:
Калина 1.4 16v
Спасибо заранее
Могу отключить пропуски воспламенения в вашей прошивке, но не бесплатно...
Доброго времени суток, требуется ваша помощь. Интересует общее мнение о прошивке и главный вопрос, адаптирована ли она под ГБО (4-го поколения). Авто нива шевролет 2014г, эбу бош 7.9.7+ катализатор и второй ДК отсутствуют.
____.bin
Здравствуй Дорогой!
Сейчас все брошу и побегу активировать модуль для 7.9.7+, потом изучу все доки, проанализирую работу программы....Черт...не модуль,а редактор надо наверное покупать,ну ок...купим.Потом надо изучить работу ГБО 4-го поколения. Ах да...еще и нива. Ведь у нас форум для помощи нуждающимся  и это все должно быть бесплатно ведь, потому как общение....))))
Суть уловил ? Или популярно обьяснить ?
А по казахски...Здравствуй,заебал!
Изменено пользователем chigivara
Огромная просьба, как активируете и всё изучите, займитесь моим вопросом. По результатам пожалуйста отпишитесь.
профиль заполните согласно правил форума ,ну и ждите пока кто нибудь вам ответит на такую просьбу.
по прошивке -кто автор ?, думаю что перестраховщик в калибровках-как говорится "слышал звон да не знает где он":36_1_55:
Изменено пользователем тас
22 минуты назад, тас сказал:
Извиняюсь, профиль заполнил. На скорый ответ и не рассчитывал. )
23 минуты назад, тас сказал:
Автор не известен. Проблема в следующем. Все датчики исправны ( с кого возможно снимались осциллограмма), метки, подсосы воздуха и тд. при этом двс работает не стабильно (на хх и в движении) что на газу что на бензине. Решил посмотреть поршивку. Слил её для того чтобы ее сравнить со стоком, но моя версия стр 3.21 не умеет работать с бош 7.9.7+. Поэтому и обратился к вам.
24 минуты назад, Mix_64 сказал:
Ищите проблему в совмещении карт гбо и бензина,
прошивка почти сток со всеми мощными адаптациями  по дк
19 минут назад, тас сказал:
Благодарю, это было в планах.
20 минут назад, тас сказал:
То есть уоз, тоже в стоке!? Как я понимаю уоз под гбо должен быть раньше чем на бензине. Поправьте если не прав.
1 час назад, Mix_64 сказал:
Уоз явно не под гбо -приподнят на Макс нагрузке на пару градусов а так угол сток👍
39 минут назад, тас сказал:
Огромная благодарность за помощь, вашего ответа более чем достаточно. Вероятно буду менять бош на январь и дальше воевать своими силами )
5 часов назад, Mix_64 сказал:
зачем ? ведь на боше можно ездить и не знать что авто имеет отклонения ,а с январем не все так просто -например канал детонации -ведь у вас стоят гидрокомпенсаторы ,а прошивкуя 72 будете  брать  за основу 8 кл с толкателями и не зная как все строится - засада с кулерами ,нужен софт под 2 кулера  _и опыт ,как минимум ,задача не из легких -вы на что надеетесь,, не все так просто -имхо
и для полной реализации гбо нужно применять двухрежимную версию, а это реализовано на боше 797+ и январе 72
машина явно не ваша  ведь 21124  это не шнива ))
1 час назад, тас сказал:
К этому стремимся
Верно не моя, принадлежит близкому человеку, поэтому столько трудов и стараний )))
Об этом узнал чуть позже того как написал свой пост )
