Прошивки Bosch 7.9.7+
19 минут назад, тас сказал:
Ищите проблему в совмещении карт гбо и бензина
Благодарю, это было в планах.
20 минут назад, тас сказал:
прошивка почти сток со всеми мощными адаптациями  по дк
То есть уоз, тоже в стоке!? Как я понимаю уоз под гбо должен быть раньше чем на бензине. Поправьте если не прав.
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 658,2 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
1 час назад, Mix_64 сказал:
Уоз явно не под гбо -приподнят на Макс нагрузке на пару градусов а так угол сток👍
39 минут назад, тас сказал:
Огромная благодарность за помощь, вашего ответа более чем достаточно. Вероятно буду менять бош на январь и дальше воевать своими силами )
5 часов назад, Mix_64 сказал:
зачем ? ведь на боше можно ездить и не знать что авто имеет отклонения ,а с январем не все так просто -например канал детонации -ведь у вас стоят гидрокомпенсаторы ,а прошивкуя 72 будете  брать  за основу 8 кл с толкателями и не зная как все строится - засада с кулерами ,нужен софт под 2 кулера  _и опыт ,как минимум ,задача не из легких -вы на что надеетесь,, не все так просто -имхо
и для полной реализации гбо нужно применять двухрежимную версию, а это реализовано на боше 797+ и январе 72
машина явно не ваша  ведь 21124  это не шнива ))
Изменено пользователем тас
1 час назад, тас сказал:
К этому стремимся
Верно не моя, принадлежит близкому человеку, поэтому столько трудов и стараний )))
Об этом узнал чуть позже того как написал свой пост )
23.06.2022 в 21:26, Mix_64 сказал:
Огромная просьба, как активируете и всё изучите, займитесь моим вопросом. По результатам пожалуйста отпишитесь.
извините,но я к машине бесплатно не подхожу даже.
50 минут назад, chigivara сказал:
Будьте добрее , и если есть что мне сказать, пишите в личку. Не будем флудить в теме, это не красиво )
  • 3 месяца спустя...
здраствуйте кто может поменять в прошивк от бош 7.9.7 + 116 дмрв на 037
приора
B174DT05_ori.bin
08.07.2020 в 02:28, grably сказал:
я Вам на другом форуме сделал прошивку, что не берем?
13 минут назад, andrei750 сказал:
две секнды
спасибо
добрый вечер всем ! У кого имеется редактор ,просьба в прошивки убрать галочку по ДДетонации ,буду очень благодарен.
NEWFILE----бо---.bin
Изменено пользователем элик
51 минуту назад, chigivara сказал:
chigivara , я так понимаю , прошивка  без ДД  ? если так  то большое  спасибо за оперативность...
  • 5 месяцев спустя...
Отключите пожалуйста датчик скорости , детонации и фаз -прошивка склееная под дмрв сименс .Или может другую без этих датчиков но с дмрв сименс
B120ER16.bin Simens e2 no misf.bin
8 минут назад, магикан сказал:
B120ER16.bin Simens e2 no misf.bin 832 kB · 0 скачиваний
B120ER16.bin Simens e2 no misf DTС off.bin
1 час назад, mikimausWH сказал:
что побудило сделать прошивку не работоспособную - или тренируетесь на ""кошечках"
Я что то упустил ?
Давно уже такие блоки не крутил)))
Изменено пользователем mikimausWH
Я что то упустил ?
 если не знаете как , то и не стоит крутить )))) не крутить нужно, а осознавать то , что делаете-имхо
Комплектация этими датчиками в редакторе от SMS всё равно недоступна. Можно отключить ошибки и подвигать калибровки
