Прошивки Bosch 7.9.7+
чтобы прошить 797+,пак 3,нужнали дороботка?
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 666,8 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Если пак-3 свежий то в нем уже доработанный кабель, и доработка эбу не требуется, но шьётся долго очень, по мне легче доработать блок и прошить за пару минут, тем более что доработка заключается в переносе всего одного чипа
А максимальную скорость не судьба в настройках поставить ?
всем спасибо освоился,скорость обмена поправил,и все гуд
Люди подскажите пожалуйсто, какую прошивку залить в замен родной на а/м 21114 1,6L 8V с контроллером BOSCH 7.9.7+ чтобы поинтереснее, все читаю читаю и не как не определюсь с этим BOSCH, другу поросто наобещал думая что у него Январь 7,2, оказалось BOSCH. Очень прошу.
вот пробуй
а эту прошу можно залить на 2114 1.6 8V не накерниться ли блок?
Изменено пользователем AlexX7779
бош797+ накернить надо постараться.
это точно,что бы убить бош 797+ надо постараться,несколько раз комп перегружался во время прошивки и ни чего страшного всё прекрасно шьётся.А на счёт прошивки,впринципе даже шустрая
Поставил себе эту прошу нормик расход 5.3л на 100км! Но запара слишком бедноватая смесь свечи белые((( есть чтонить по динамичнее? Очень надо а то сток вобще бяка!
извиняюсь, немного не по теме. двухрежимники существуют на бош 7.9.7+?
привет.существуют.на окте есть у паулиса.
Всех приветствую. Может кто помочь с отключением диагностики пропусков зажигания в прошивке B104DR19.bin, если это возможно. Заранее благодарен.
Помогите плизз
не могу посмотреть параметры температуры включения-отключения вентилятора
помогите понизить до 98-вкл , 95 откл машина кипит . Крышку расширителя менял на исправную давление держит. кажется тосол такой пошел.
B104DQ17.bin
Помогите плизз
B104DQ17.bin
было 102 - 99(вкл \ выкл), стало 99 - 96 (вкл \ выкл) - этого вполне.
B104DQ17.rar
Спасибо все получилось, Интересный был случай может кому пригодится поэтому отпишусь.
Машина кипит до меня меняли все что можно кроме датчика температуры, сервисники меняли и его да только не тот,а который от стрелки.
перепрошил -кипит
подключился сканматик показывает температуру 81 гр. стрелка подниматся а сканер так и стоит на 81.( косяк мой сразу не обратил внимания )
тем более клиент просто приехал и попросил снизить температуру включения - Любой каприз за ваши деньги.
поменяли ДТОЖ сканер начал показывать адекватную температуру. Но и это еще не все опять закипел.
Отправил клиента за новой крышкой от расширителя. Клиент отзвонился рад .
PS. все буду копить на СТР 7 -чем больше работаешь тем больше от тебя хотят клиенты
Изменено пользователем Faritov
перепрошил -кипит
Я если чесно правил в 4-й версии та что ломаная, т.к сейчас нет с собой ключа для 7-й. Так это получается, сами себя обманули. Первым делом сразу смотрите по сканеру, что тварится и сразу 50 % проблем отсеется, да как бы не все 100. Есть такое правело, сначала сами убедитесь, а потом верьте клиенту.
+100 Клиенту верить себя не уважать :heresmile: а если серьёзно 80% клиентов врут. Случай сегодня был, приехал клиент на калине 8кл бошь7.9.7+, жалуется на хх обороты плавают, начал смотреть у него ДК косвенно вырублен и дмрв зашкаливает, спрашиваю его бенз хряпает он говорит что нет, расход 7.5 в городе хотя дл. впрыска 4.8-5.1,после того как сделал машину разговорились и он сознался что расход по городу 11л. Вот такие у нас клиенты
Это еще не чего! у нас после диагностики могут уехать, а потом приехать и сказать, что после того, как вы мол сканером там что то сделали, она начала жрать на 2 литра больше, это как попытка за чужой счет отремонтироваться! И вообще любят говорить, что мол раньше же этого небыло, такое впечатление, что машина у них стоит в серванте и не ездиет!
