Прошивки Bosch 7.9.7+
Советую,для начала,отремонтировать авто.
Это точно. Если троит на холостых, то сначала померите компрессию, клапана наверняка уже готовы.
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 644 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Симптомы - подтраивание на холостом, мощи на низах нет (ну это наверное на всех Шнивах) большой расход.... где-то примерно 14-15
Хотелось бы по экономичнее прошивку да поднять низы
При таком пробеге как правило регулирую гидрокомпенсаторы,-или меняю их на новые.
На счет прошивки, чтоб аппетит убавить и динамику по более, то это к ledoklу за "22YC041S(LR)_v7.3". Сам всем ставлю и все довольны, по словам клиента расход по трассе 8-8.5 город 10 и динамика отличная.
начните с заполнения профиля
Извините, сейчас исправлюсь.
чтобы прошить 797+,пак 3,нужнали дороботка?
Если пак-3 свежий то в нем уже доработанный кабель, и доработка эбу не требуется, но шьётся долго очень, по мне легче доработать блок и прошить за пару минут, тем более что доработка заключается в переносе всего одного чипа
А максимальную скорость не судьба в настройках поставить ?
всем спасибо освоился,скорость обмена поправил,и все гуд
Люди подскажите пожалуйсто, какую прошивку залить в замен родной на а/м 21114 1,6L 8V с контроллером BOSCH 7.9.7+ чтобы поинтереснее, все читаю читаю и не как не определюсь с этим BOSCH, другу поросто наобещал думая что у него Январь 7,2, оказалось BOSCH. Очень прошу.
вот пробуй
а эту прошу можно залить на 2114 1.6 8V не накерниться ли блок?
Изменено пользователем AlexX7779
бош797+ накернить надо постараться.
это точно,что бы убить бош 797+ надо постараться,несколько раз комп перегружался во время прошивки и ни чего страшного всё прекрасно шьётся.А на счёт прошивки,впринципе даже шустрая
Поставил себе эту прошу нормик расход 5.3л на 100км! Но запара слишком бедноватая смесь свечи белые((( есть чтонить по динамичнее? Очень надо а то сток вобще бяка!
извиняюсь, немного не по теме. двухрежимники существуют на бош 7.9.7+?
привет.существуют.на окте есть у паулиса.
Всех приветствую. Может кто помочь с отключением диагностики пропусков зажигания в прошивке B104DR19.bin, если это возможно. Заранее благодарен.
Помогите плизз
не могу посмотреть параметры температуры включения-отключения вентилятора
помогите понизить до 98-вкл , 95 откл машина кипит . Крышку расширителя менял на исправную давление держит. кажется тосол такой пошел.
B104DQ17.bin
Помогите плизз
B104DQ17.bin
было 102 - 99(вкл \ выкл), стало 99 - 96 (вкл \ выкл) - этого вполне.
B104DQ17.rar
