Прошивки Bosch 7.9.7+
Датчик на приборку может врать.
90 градусов - нормальная температура.
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 667,4 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
парни я очень извиняюсь,если кто может и кому не жалко,буду очень благодарен за прошивку взамен B126dr02 на ваз 2104, на форуме нашёл только NLZ а кроме неё есть что нить под это,двиг 1.45 8 кл,заранее спасибо если кто то поможет
B174DR25_nlz Хорошая прошивка?
Не стоит на Бошик ставить прошку без ДК. На этот счет много говорено уже, не будет Бош нормально работать без лямбдарегулирования.
Так прошивка вроде как без абсорбера с ДК
Хз как у вас , но обычно если nlz обозначают безлямбдовые прошивки. Если б взглянуть на нее то можно точно сказать, есть в ней и чего нет.
а больше ниукого ничего нет на этот блок?
Хечбек комплектация люкс. Просто у меня проблема такая хотел бы узнать может она быть связана с прошивкой. Вобщем машина греется под нагрузкой. На метке следующей после 90 градусов включается вентилятор охлаждения и температура замирает на этой метке не идет ни вверх ни вниз. Вентилятор работает но температура не падает. Хотя на ХХ все работает как надо. Термостат проверял открывается в раене 90 градусов.
Подключи сторонний БК к колодке диагностики или ноут с диагностической прогой и посмотри реальные данные .
просто тут дело в том ,что на приборку свой датчик ,а на ЭБУ свой .
зы:Как определил что термостат открывается ?
Обычно в такой ситуации ,когда вентилятор постоянно мантулит и температура не хочет падать ,открываем капот и щупаем толстый патрубок ,который уходит вниз радиатора\Если он чуть теплый ,то термостат не фурычит .
вторая проблема в Калинах,это завоздушивание системы (обычно виновата пробка РБ)
зы :да простят меня модеры ,зайди на лкфорум ,там на тему "Проблемы в СОД" ,уже диссертации накропали и никак не успокояться!
так что ищи причину в своей СОД,прошивка тут совсем не причем!
я понимаю что ветка не та.) за это извиняюсь.) но может подскажите какой программой с 797+ снять логи на машине.? которая на верочку работает, которой вы пользовались)
парни,есть что-нить хорошее,динамичное на 21124 мотор?киньте в личку,можем поменяться,могу купить,срочно надо другу залить,ему мотор переделали,был приоровский...до этого не имел дела с этим контройлером на 21124моторе,не попадались.
22ybo72s и b122hr93-nlz заменяемы между собой? и почему у них объем разный?
b122hr93 для рампы с обраткой, 22ybo72s вроде для тупиковой. размер разный из-за того, что они в разных форматах.
91 перваю же льют вместо 72 и объем тотже
Заменяемы.
а по обьему что лить как есть?
всем привет
начал заниматься чип тюнингом . имеется в наличии авто приора и 14-я.
интересуют динамичные прошивки под 14у мозг бош
А кто скажит что именно дает прошивка b104cr23?
подскажите, может ли кто просто поправить статику форсов поправить на прошивке.? 10ого числа в спринте учавствую и думаю было бы хорошо на 107 форсах бы ездить там.. буду очень признателен просто.)
Выложи прошивку и напиши, какое значение поставить.
щас проконсультируюсь немножко и напишу ;)
