Прошивки Bosch 7.9.7+
B126DR02.rar
давай попробуем сделать статику 2.54
и можно динамику изменть вот так?
208803442.jpg?
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 666,3 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Динамики не нашел в картах.
Статику подправил.
B126DR02_254.rar
спасибо огромное просто.)) ща пойду значит форсы менять))
а.. а как менять динамику.?
это она или что отвечает за количество топлива? т.к. у меня прошивка то на 1.45 объём, а у меня расточена щас на 1.6
или что мне делать надо..?
о и нефига загвоздка.. форсы надо менять в гараже а мозг прошивать дома..))
Изменено пользователем flint-tmn
Я так подозреваю, при расточке новыми форсунками не обойтись.
блин.) да мне на первое время хотяб) а там найду Январь с ним уже будет всё подгонять нормально) а этот мозг и логи хрен снимешь и править нечем)
или что ты имеешь ввиду что новыми форсами не обойтись..?)
Подправил динамику.
При изменении объема изменится наполнение, УОЗ,скорее всего.
B126DR02_254.rar
Изменено пользователем ekonstantin
о..) ещё огромное спасибо.) в общем только что заинсталил форсы.. и чёто там не так походу.. двига даже ХХ не держит.. вся троит не то что троит, даже незнаю как это назвать) щас эту прошу попробую залить..
от смены прошивки пока ничё не изменилось.. пошёл диагностикой смотреть..
хм.. форсы все работают.. чёто я непонимаю.. причём при отключении какой либо из форсунок он глохнет через секунды 4.. тоесть льют они как то слабо выходит да..? причём очень слабо
понял одно, что двига постоит поработает секунд 15 и привыкает к этому такту работы и может держать холостые, как то конечно хреново держит, но держит стабильно почти 900 )
может надо какие нибудь волшебные движения сделать :tormoz:
Приветствую всех!!! Нужна помощь с хрошим редактором, отключить ДНД в стоковой прошкеb119dq01.rar заранее благодарен :post-6:
чёто я совсем со своей запутался.. залил сток прогу, хоть как то работает..
а вот эти прошивки с правленой статикой, прям ну чёто не то.. смесь какая то кажется обеднённая сильно.. плавно на газ жмёшь - двига раскручивается а чуть быстрее так так всё она начинает орать и обороты не растут..
Теперь форсунка открывается на меньший промежуток времени, раз у нее более высокая производительность.
Я же писал, что одной производительностью форсунок тут не обойтись.
да блин, сколько смотрел люди ставили их, ничё не меняли кроме этих 2х параметров.. незнаю, буду дальше инфу искать)
А статика точно 2.54 ? Не 2.4 ?
Насос то сколько развивает ?
давай может 2.16 поставим ?) сток переливает, 2.5-недоливает
всё смотрю, люди на январи ставят всё ок, на том же боше 154 уже тоже говорит 2.5 много выходит, 2.16 говорит поставил, нормально так сойдёт)
если не прокатит, то возможно у меня давление в рампе малое, я всегда подозревал что регулятор давления у меня моросит)
сколько насос - я незнаю, статика 2.54 - это табличное значение этих форсунок
Вот.
Динамика с картинки.
B126DR02_216.rar
эх..) бывают же хорошие люди.))
ещё раз просто огромное спасибо.)
ща затестим..
лучше чем 2.5, но хуже стока до сих пор..) по значению лямбды же можно узнать насколько обеднённая смесь.? может так выщитать оптимальную статику?
эта тема начинат быть похожей на мой дневник блин))
съездил за 200р мне проверили давление в рампе, всё ок, в районе 3х
согласно значению лямбды, напряжение на ней в районе 0.7 колышется, что означает что смесь бедная.. хотя вроде на сток проге должна быть обогащённая) на проге с правленой статикой я вчера смотрел там вобще вроде 0.9 было чтоли)
проверил и на холостом ходу и в движении, думал вдруг изменится что нибудь..
как то так..) неужто статику уменьшать надо стоковую?) или что делать?)
