Прошивки Bosch 7.9.7+
благодарю за материалы.... как то веселее стало ... :bux:
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 666 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
может кому пригодиться. прошивка сток, но под 037 ДМРВ. По идее из нее можно тарировку ДМРВ в любую прошивку для 7.9.7(+) перекинуть.
B103ER12_DMRV-037.rar
Вот попробуй ,лепил из одной прошки(которая тут фигурировала на первых сраницах)под конкретные запросы человека .
Прога поддерживает работу обоих вентиляторов СОД,поддерживает работу Кондея ,Дк1 в программе не учитывается ,НО!!!должен присуствовать на авто !
расход получился такой :город-8,7.трасса-5,8
хочу поблагодарить еще раз. катаюсь на вашей прошивке больше 1000 км по городу , ( на трассе около 200 км) средний расход по БК на данный момент показывает 7,7л. пока очень доволен.
Спасибо !если включение вентилятора СОД на мин. (первой скорости )слишком напрягает (я просто не так давно узнал ,что в БОшах тарировка с шагом 1.25гр ,те при установки начальной температуры ,нужно было это учитовать ,минусовать от 101 и ставить порог 99,75гр),то поправлю !(сейчас там вроде включение получилось 102,5 гр ,а по задумке должна была быть 101!)
зы:также данную версию ,научил корректно управлять муфтой комперессора кондиционера и вентилятором сод (последовательность включения установил .те сперва обороты поднимаются ,затем муфта вкл ,затем пуск вентилятора на малой скорости .если таковая присуствует.выключение также,- все нагрузки выключаются и Только затем ХХ приходит в норму !)
Вот ,так сказать для попробовать для тех у кого кондиционер (температура вкл вентилятора СОД мин.скорость= 101гр) :
B101CB03_nolz.rar
Изменено пользователем Андрей1117
Пожалуйста пришлите прошивку 22yco41s безДК
доброго времени суток. стал замечать что двигатель греется очень долго . может это каким то образом зависить от прошивки ?
Ну таки зима почти на дворе !от прошивки ,скорее греться быстрее будет !
А так конечно,посчупай нижний патрубок ,если он прогревается по мере прогрева двс (малого круга ),то термостат открыт(заклинен)или частично приоткрыт ,неплотно клапан прилегает )Патрубок нижний (при исправном термосе)грется начинает после 90гр на Калине!
Спасибо еще раз...оказался термостат приоткрытый был... поменяли . вроде лучше стало... но теперь начал замечать что заводится утром хорошо , до работы 20 минут езды, ставлю , в обед плохо уже заводится , приходится крутить несколько раз. и заводится с нажатым педалью газа... грешили на РХХ , почистили вчера а сегодня утром обороты при переключении зависали а на холостых 1100- 1200 стояли... что посоветуете?
Форсы льют скорее всего.Заглушите горячую, выдерните штекер форсов,покурите минут 10 и пробуйте заводить.
Если вспышки пойдут или даже попробует завестись-форсы в ведро.
Прошивка с Богдана 1.6, 8кл. (b119dr02) Необходимо отключить второй датчик кислорода, и убрать диагностику пропусков воспламенения. Если кто поможет переделать, буду очень признателен. =)
b119dr02.rar
пробуй,ДК2 отключен ,ДНД также ,контроль пропусков и ошибки по ним также !Вентилятор СОД сделал не 105 ,а 101гр!
зы:если есть пропуски ,лучше всё-таки проверить клапана !!!
b119dr02_e2_nMF_nDND.zip
Ок, спасибо большое. Просто уже третий Богдан попадается, с ошибкой 2 ДК. Ни замена, ни проверка проводки не помогает.
дело не в ДК2 ,а в хреновом качестве катализаторов . На Калинах особенно те что с Е-газ сплош и рядом эта проблема.Короче нынешнии каты ,сравни пустышкам ,соты есть ,а все остальное украли (как обычно)!
Просто залей какую нибудь из b105.... отсюда http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/
Замена датчика ХХ, я именно так и вылечил.
внимательнее читаем посты ,у него 1,6-8клапанов!!!на том сайте очепятка,этот софт для 8_ми клоповика ,а не как там написали -для 16_ти!(в редакторе она открывается как для 1,6-8кл!)
менял и ДХХ и ДПДЗ , все равно приходится крутить 3-5 сек а то и два-три раза... у меня стоит и ГБО-4. вот и думаю может ее форсунки пропускают?
Всем добрый вечер.Прошивка B104DN15. Притащили машину на веревке.Стартер,бензонасос-все молчит,горят только лампочки на панели приборов.Имеется Of.комбик.Пытаемся прошить ,все вроде нормально прошилось-ставим на авто все глухо.Прошивали и с доработкой и без ,по отдельности епром и флэш, ничего не помогает.Может кто подскажет в чем проблемма?
