Спасибо еще раз...оказался термостат приоткрытый был... поменяли . вроде лучше стало... но теперь начал замечать что заводится утром хорошо , до работы 20 минут езды, ставлю , в обед плохо уже заводится , приходится крутить несколько раз. и заводится с нажатым педалью газа... грешили на РХХ , почистили вчера а сегодня утром обороты при переключении зависали а на холостых 1100- 1200 стояли... что посоветуете?
Замена датчика ХХ, я именно так и вылечил.
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 576,3 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
датчик ХХ
Нет такого датчика.
Просто залей какую нибудь из b105.... отсюда http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/
внимательнее читаем посты ,у него 1,6-8клапанов!!!на том сайте очепятка,этот софт для 8_ми клоповика ,а не как там написали -для 16_ти!(в редакторе она открывается как для 1,6-8кл!)
менял и ДХХ и ДПДЗ , все равно приходится крутить 3-5 сек а то и два-три раза... у меня стоит и ГБО-4. вот и думаю может ее форсунки пропускают?
Всем добрый вечер.Прошивка B104DN15. Притащили машину на веревке.Стартер,бензонасос-все молчит,горят только лампочки на панели приборов.Имеется Of.комбик.Пытаемся прошить ,все вроде нормально прошилось-ставим на авто все глухо.Прошивали и с доработкой и без ,по отдельности епром и флэш, ничего не помогает.Может кто подскажет в чем проблемма?
Вам сюда
Добрый день.Что-то не найду как в CTP-7 увеличить время работы бензонасоса на 7.9.7+
Вам сюда
Уважаемый !Ткни конкретно пальцем в каком посту посмотреть.все посмотрел - не нашел
А чего вы его то шьёте, может просто предохранитель главного реле сгорел, прошивкой авто не лечится, и вам в тему диагностика
Дык и я о том же.......
Внимание,данная прошивка для Бош797(без "+"),да и как призналс сам АвтоВаз ,-глючная !
залей вместо неё 104DP16 на будущее ,когда авто заведется !
Нет там такой возможности что либо делать с БН .
Машина при -35 крутит нормально, но не заводится, какую прошивку посоветуете? при -30 без проблем.
залей вместо неё 104DP16 на будущее ,когда авто заведется ! Коллеги!В том-то и хрен,что поставили другой проц.и машина уехала.Этот остался.DP16 пытались НОЛЬ. Я и объясняю, что при репроге combiloader никакой информации о некорректной процедуре не выдает.Пишет все Ok! ставим на авто - молчание.Вот я и спросил в чем проблемма.Спасибо!!!!
здравствуйте ребят! посоветуйте пжл, какую прошивку залить вместо b173dr01. А если не жалко, поделитесь пожалуйста... хочется динамики и расхода по меньше. Приора 16 кл. Спасибо большое!
начни например с таких для Приор:B174DT05 или 07 (это серийные стоки ).разница будет ,хоть и небольшая,но в лучшую сторону .
ну а после ,обращаемся к Виктору(Ledokol)за хорошей прошивочкой!
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста можно ли залить прошу под Е-2 в блок 21114-1411020-40 и какую? Желательно экономичную тяговую без ДК. Стоковая B104CR02. Выбили кат. Клиент жалуется на большой расход. Спасибо.
Конечно можно.
Спасибо Всем, что так и не посоветовали какую прогу залить. Подкиньте прогу. Плиз. :emot180: И Всех с наступающим Новым Годом :36_15_6: !
Здравствуйте! Прошивок сотни, поэтому советовать очень сложно. Приобретите у Ледокола или, как вариант поищите в теме. Под Е-2, наверняка, что-то есть.
блин ,что лень немного форум пошерстить .две страници назад в посту №591 выкладывал прошивку .там же и отзыв есть на неё!
а ваще ,надо было в соответствующей теме спрашивать ,там бы точно ответили \ПО. всё-таки Калиновское!
