Прошивки Bosch 7.9.7+
На базе B104CR02
Динамичная, снижен расход топлива.
На Калину с кондёром подойдёт? у меня расход 10.5-11 литров по городу.
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 666,2 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Прошивка с поста №17 ,На базе стока ,поднят уоз на 2,5гр ,всё остальное как на стоке !С кондеем будет работать ,но хренова (режимы вкл-выкл Муфты не отстроены там,короче практически сток !)
ну а твой раcход по городу ,даже очень не плохой ,зима всётаки на дворе да и скорость средняя по бортовику наверно не больше 17-20км/ч-отсюда и расход .
Всё понял, но всё-равно слишком большой расход, у меня на волге с 406 движком около 10 литров было, хочу у Виктора прикупить новую версию прошивки 7.4 на калину, вроде народ хорошо отзывается.
Здравствуйте помогите с прошивкой , прошили Ниву Шевроле с кондиционером 2010г. блок 7.9.7+ прошивкой
22YC041S сказали что тюненгованая. Появился косячок ввиде плавающих оборотов примерно 600-1500
при переходе на нетраль. Машина эксплуатируется на газу (пропан ) 4-е поколение .На стоковой такой же прошивке
таких глюков нет. Посмотрите пожалуйста что не так с прошивкой.Прошивку не могу загрузить пишет (Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа). куда кинуть прошивку чтобы вы могли посмотреть???
вот почему сразу все думают ,что виновата прошивка?
когда пришивка слетает -то есть такая ошибка КС.
чинить авто не пробовали.
почему же работала машина раньше ?
предположу что задран угол бездумно в прошивке ,деланной под гбо!
Изменено пользователем тас
кто шил, к тем и обращайтесь, должны исправить...
немного в шоке от таких обращений на форуме, Вы клиент, Вы вправе это придъявить тому кто работал с Вашей машиной...
если я Виктора прошивки лью на такую машину, то я только слышу положительные отзывы в свою сторону, а у Вас я не знаю как , кто , и чем программировал Вашу машину...
это при условии что машина исправния!
Изменено пользователем power
добрый вечер! если не трудно помогите редактором отключите дк2 и датчик неровной дороги
b109dr02.rar
получите, только для чего это, можно просто 105й софт использовать да и ДНД здесь только маской ошибок гасится
b109dr02е2 без ДНД.rar
Изменено пользователем seregamez
Вот ,держи .Дк2 отключен-можно снять с авто совсем ,ДНД также отключен в комплектации и ошибки тоже !
Да ,еще температуру карлсона сделал 101вкл-97выкл (нефиг двс кипятить до 105 гр !)
А так можно было взять софт 105(DQ)DR09-он Е2.
b109dr02_е2_ без ДНД_101-97.zip
спасибо за помощь, дк2 там и так нет а днд не знаю не смотрел машину, некогда было, приехал чел сказал что нужно.
Вот ты "молодец"!Чё авто по фотографии чинишь ?!
Нахрена тогда весь этот кипишь поднял ,раз ни фига не знаешь что и где в авто ?!!! :tormoz:
кипишь потому что эбу на авто заменил хозяин на какой пришлось. я прошу слил и к вам. вчера залил отредактированную все в норме, ошибок нет. а машину не смотрел как уже говорил не когда было.
Изменено пользователем Алексей..
Здравствуйте, вопрос может неуместный - заранее извиняюсь если чо. На бошах 7.9.7+ бывают двухрежимные прошивки?
чо то ни разу не сталкивался, а как переходят на режимы?
большая просьба у кого есть редактор прошивок 7.9.7+ , нужно отключить адсорбер, днд и оба дк в приложенной сток прошивке. И так же в коммерческой (вышлю в личку).
P.S. знаю что не рекомендуется отключать ДК в бошах, так надо клиенту)
сток прошивка - http://chiptuner.ru/...cu/b105dr09.rar
Изменено пользователем L.I.S
Всем здрасте, не знаю сюда писать или нет, вопрос вот в чем, на днях собрал адаптер для прошивки ЭБУ, подключил свой Bosch 7.9.7+, авто Калина 1.4 16кл.
Считал из него прошивку и eeprom (пригодились).
Решил проверить на запись, т.к. измененных прошивок у меня нет, скачал такую же заводскую с chiptuner'а flash и eeprom, и записал их в ЭБУ.
Машина не завелась, иммобилайзер не дал, бенз.насос и стартер заблокированны, пытался обучить иммо мастер-ключем, тоже без успешно.
Вернул назад родную считанную прошивку, завелась нормально.
В чем может быть причина, что то не так делаю?
Eeprom можно оставлять родной а менять только сам flesh?
Здравствуйте господа! Нужна прошивка на автомобиль нива 1.7 с блоком 7.9.7+ 2104-1411020-10 . Данная машина была карбюраторная, на нее поставили инжектор от ваз 2105, вместе с эбу и проводкой. Думал поставить какую-нибудь нивовскую прошивку, но не знаю какие форсы и дмрв стоят на нивах. так же не известно есть ли различия по проводке. Сейчас в эбу залита В126ЕR02 (сток для классики 1,45л) Может можно адаптировать эту прошивку под 1,7? так же нужно чтобы прошивка была без ДФ и адсорбера.
Зарание спасибо.
