Прошивки Bosch 7.9.7+
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 666,3 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
добрый день. кто нибудь поделиться прошивкой?
себе же хочешь.... пиши Виктору(Ледокол) , будешь счастлив. у него адекватные цены,а все,что есть тут на,как я понял,124 мотор,они полюбому заметно хуже его работ!проверено))))
поделитесь пожалуйста прошивкой на двенашку евро 2 с выпитым катализатором. жрет непомерно
Сколько есть машина в цифрах?есле в ведро укладывается,то нормально это по месту.
Многовато.....а сколько дк стоит?
добрый день. кто нибудь поделится прошивкой для нивы короткой b120er16 желательно под газ
Изменено пользователем bigfata1
747 пост ,первая часть.
один дк и пустой катализатор
Из за этого есть она не будет....это евро2...и то что ката нет ему дофоноря....надо машинку уже смотреть....прошивка надеюсь сток?
прошивка сток.
надо бы диагностику сперва сделать авто ,а прошивкой проблему не решишь!
давай данные по ДМРВ ,ПО ДК ,с чего-то надо начинать ,а так врятли ответ получишь !
да и тема немного не та ,здесь прошивки обсуждают на данный тип ЭБу ,с диагностикой в другой раздел!
Машине лучше диагностику сделать.и желательно там где есть газоанализатор.
стоял блок январь7.2 неправильно показывал лямдазонд. поставил бош лямдазонд в пределах нормы. хозяин машины говорит что расход не изменился. я и предполагаю что на этом блоке прошивка не подходит
А не правильно показывал , это как? И еще вопрос статика ДМРВ сколько?
Изменено пользователем UREZ
Он расход не пробовал сбрасывать?
ДМРВ как по книжке. лямдазонд на январе 2....в а на боше синусоида как положено
лямдазонд
Сначала начать с изучения названия датчЕГов...и профиль заполнить в первую очередь как положенно,если не хотите чтоб смеялись тут над вами.
Изменено пользователем Serga
А в комплектацию на Январе заглядывал ? Лямбдазонд присутствует или нет?И все таки сколько АЦП ДМРВ? В трубу газоанализатор и смотришь что происходит ,самому попадались ДМРВ подбитые статика в порядке а машина не работает.
пишет У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла
все правила прочитал и выполнил
